Noviembre 12, 2026, 16:36:30 pm
Toma de aire en calefacción
Iniciado por bodysur, Octubre 29, 2021, 22:57:01 pm
bodysur
Me instalaron una calefacción planar en los bajos de la furgo, pero el aire lo coge del exterior, he leído que normalmente se coge del interior del habitáculo para que no hayan problemas de gases, ¿Alguien sabe si puedo tener algún problema en caso de no coja el aire del interior de la furgo?
sejo
Del exterior coge aire para la combustión por un tubo fino, si tiene más entradas de aire del exterior está mal montada
bodysur
Cita de: sejo en Octubre 29, 2021, 23:17:07 pmDel exterior coge aire para la combustión por un tubo fino, si tiene más entradas de aire del exterior está mal montada
Solo coge aire del exterior, en el interior tan solo tengo la salida del aire caliente de la calefa
Miserjo
Cita de: bodysur en Octubre 29, 2021, 23:56:39 pmSolo coge aire del exterior, en el interior tan solo tengo la salida del aire caliente de la calefa
Realmente , también se puede instalar así, de hecho si miras las instrucciones de montaje es así como se monta.Si está bien hecho , no debe entrar aire con gases.
Si puedes fíjate que la toma del aire de la calefacción ( no la de la combustión) este alejada de los escapes, tanto del escape del vehículo, como del escape de la calefacción.
Lo de coger el aire del interior es en principio, porque es mucho más fácil, pues no se coloca ningún conducto, con lo que se simplifica y abarata la instalación. Y porque también dicen, que si se coge el aire del interior, al tener este mayor temperatura ( pues se está calentando) se gasta menos energía en calentarlo, pues fuera puede estar bajo cero.
sejo
Cita de: Miserjo en Octubre 30, 2021, 18:17:18 pmRealmente , también se puede instalar así, de hecho si miras las instrucciones de montaje es así como se monta.Si está bien hecho , no debe entrar aire con gases.
Por todo lo que dices es mejor del interior y además más seguro, tb te puede entrar humo de otro vehiculo
Miserjo
Cita de: sejo en Octubre 30, 2021, 19:27:29 pmPor todo lo que dices es mejor del interior y además más seguro, tb te puede entrar humo de otro vehiculo
Si claro. Yo de hecho, tengo la toma de aire en el interior.
Yo creo que en los manuales de montaje, dirán que la toma debe hacerse del exterior, por el tema de la recirculación del aire. Si te das cuenta hoy en día los coches tienen un botón para que el vehículo coja aire del exterior o del interior, y cuando lo colocas en interior pasado un tiempo se desconecta para cogerlo del exterior. O que al parar el motor vuelva a cogerlo del exterior.
Pero los vehículos no son herméticos siempre hay una recirculación de aire, aunque sea mínima.
