Conector rapido de panel consumibles a bateria secundaria?
Iniciado por miercoleando, Octubre 12, 2021, 08:28:35 am
miercoleando
Octubre 12, 2021, 08:28:35 am Ultima modificación: Octubre 12, 2021, 08:31:30 am por miercoleando
Hola a todos, existe algun sistema para conectar un mueble con su panel de control y fusibles, a una bateria secundaria, mediante UN UNICO CABLE DE QUITA Y PON? Quiero organizar un poco todo el tema agua, nevera, luces....
Se puede hacer con conectores Anderson, MC4, xt60, alguna toma mechero con portafusibles grande, o algun otro sistema?
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
CristianRial
No se si es lo que buscas, pero está el batery protect de Victron, que ademas de controlar el voltaje de la batería para no exceder de la descarga que tu le marques, tiene la opción de poner un interruptor de tal manera que corta la corriente de todo el cuadro de fusibles. De esta forma, un cable saldría de la bateria al batery protect (dimensionado adecuadamente) y de este, saldría hacia la caja de fusibles para alimentarlo todo.
Esfuerzo, Constancia y Sacrificio.
       www.cristianrial.es
miercoleando
Cita de: CristianRial en Octubre 13, 2021, 13:18:10 pmNo se si es lo que buscas, pero está el batery protect de Victron, que ademas de controlar el voltaje de la batería para no exceder de la descarga que tu le marques, tiene la opción de poner un interruptor de tal manera que corta la corriente de todo el cuadro de fusibles. De esta forma, un cable saldría de la bateria al batery protect (dimensionado adecuadamente) y de este, saldría hacia la caja de fusibles para alimentarlo todo.
Lo que quiero es conectar un panel de control en el mueble de atras, con la bateria de debajo del conductor. Lo suyo es pasar los cables, pero soy muy torpe, asi que busco una solucion hasta que pueda llamar a un profesional.
He ido leyendo y con conectores anderson de 50a, podria dejar un terminal en la bateria, uno empotrado en el mueble, y el cable de quita y pon.
He visto que incluso alguno lo usa (el de 175A) para tener un inversor de onda pura de quita y pon  (de 300 o 600w)
Makysp
El conector Anderson te sirve perfectamente para lo que quieres. Yo tuve un moto eléctrica que tenía un conector Anderson para unir el cargador a la toma de corriente de la moto y funcionaba perfectamente. El cable de unión que admita y sea superior a toda la intesidad de corriente de los circuitos que vaya a soportar. Y el amperaje del conector que sea igual o un poco menor al que admita el cable de unión.
