Noviembre 14, 2026, 22:13:40 pm
Nevera alpicool 65, opiniones.
Iniciado por Jordi lopez, Septiembre 29, 2021, 12:59:39 pm
Gonzatzz
Hola, ya no se vende este modelo de nevera?? no encuentro stock en ninguna web
Nico84
Buenas, la están vendiendo en Decathlon online:
Nevera eléctrica ALPICOOL CR65, instalación fija, 65L, Compresor LG de 12/24V - LINK
Me preocupa el tema del ruido... Estamos pensando en comprarla también, pero al no poder comparar no sabemos que hacer.  ???  ???
no tengo dinero oh oh oh!!!
Miguel mac
Cita de: Nico84 en Agosto 08, 2024, 09:07:24 amBuenas, la están vendiendo en Decathlon online:
Hola no se de dónde sacáis lo del ruido, yo la tengo tres años y no hace ruido es una CZ cr65 que viene a ser lo mismo. El ruido es mínimo solo cuando anda el compresor.
Blizz
Yo tengo una CZ RV85 y el ruido viene en el 75% del ventilador. Cambias el ventilador por un Corsair o similar de 120mm (10€) y realmente tienes que estar muy muy pendiente y en absoluto silencio para escucharla.
Saludos,
David
NeiVan
Buenas tardes a todos, ¿alguien sería tan amable de decirme qué tipo de adaptador de corriente serviría para poder enchufarla a 220 por favor?
Gracias de antemano.
jalomur
Estoy pensando en pillar este nevera, pero tengo una duda.que significa que no tiene certificado R10? Solo que no se puede homologar su uso?
- en mi caso, mi furgoneta está homologada a vivienda, entiendo que no tengo porque homologarla, pero habría riesgo en su uso?
Ana.harley
Cita de: jalomur en Junio 23, 2025, 19:25:32 pmEstoy pensando en pillar este nevera, pero tengo una duda.que significa que no tiene certificado R10? Solo que no se puede homologar su uso?
En caso de tener que homologar desde cero, te piden que tenga R10 y de no tenerlo, que lo tenga el relé separador de baterías.
Cita de: jalomur en Junio 23, 2025, 19:25:32 pm- en mi caso, mi furgoneta está homologada a vivienda, entiendo que no tengo porque homologarla, pero habría riesgo en su uso?
A ti no te afecta en absoluto, como si metes un reactor nuclear, nadie lo va a mirar.  .meparto
Sustituye una nevera por otra, que te cuadre por medidas y a seguir circulando.
jalomur
jajaja
pues entonces me ire por ella! graciassss
jalomur
Me podéis ayudar a entender cómo funciona la programación de temperatura de esta nevera? Que significa eso de temperatura izquierda y temperatura derecha?  Esa es mi duda
La nevera anterior que yo tenía, el frío se generaba en la parte del congelador e iba bajando enfriando el resto de la nevera. El termostato estaba más o menos a la mitad y cuando llegaba la temperatura establecida se paraba. Es entiendo que es el funcionamiento normal de un aparato con termostato.
Qué ocurre con esta nevera que tiene dos termostatos el que señala a la izquierda y el de derecha? Y uno de ellos entonces se refiere al congelador y el otro a la nevera? Como la configurais vosotros?
un saludo
jextremely
Buenos días,
Yo tengo la (Alpicool) CR90X que más o menos es lo mismo.
Por lo que yo he visto, que la tengo unas semanas, tiene para ajustar la temperatura en el Frigo y en el congelador. La última que dejes seleccionada es a la que se ajusta.
Por lo que me dijeron en lulukabaraka, que fue donde la compré, estas neveras tienen 2 circuitos de frio y un conmutador que hace pasar el gas hacia uno hacia el otro en función de las necesidades, ya que solo tiene un compresor.
La nevera tiene la sonda en las paredes.
Yo tengo puestas dos sondas wifi, una en el frigorífico y otra en el congelador. La del congelador me cuadra con la temperatura de la sonda (el espacio es más pequeño) pero la del frigorífico no, tengo varios grados de diferencia.
I2C
Cita de: jextremely en Agosto 14, 2025, 11:51:19 amBuenos días,
Hola Que tal te va la nevera? has probado si enfría bien con calor? Yo estoy mirando el modelo inferior, no me cabe la de 90, lo que no se si la cr85x o la r85s, las veo igual nose si hay diferencia
jalomur
Gracias, resuelta la duda probaré entonces a ver si doy con el ajuste de la nevera que me interesa más.
I2C
Cita de: jalomur en Agosto 14, 2025, 16:12:15 pmGracias, resuelta la duda probaré entonces a ver si doy con el ajuste de la nevera que me interesa más.
Ya cuentas si enfría bien los alimentos...
I2C
me autorespondo, he adquirido la alpicool cr85x y funciona muy bien.
La temperatura aproximadamente corresponde con la programada pero no en un primer momento, llega a esa temperatura tras varias histéresis. Enfría de forma muy homogénea por toda la nevera. El congelador tambien va muy bien, helados de crema me los mantiene bien, trabajando con selección de sonda de refrigerador si la pongo a 4 grados, me viene a mantener el congelador en el entorno de los -10 a -12 grados, y los helados bien, tal vez un punto más de frío le vendrían mejor, pero en lugar de elegir sonda de congelador creo que es mejor bajar un poco más la del frigorífico y que siga trabajando con esa.
En cuanto a consumo es verdad que puede ser más alto que otros modelos en un principio, picos de 5A, manteniendose en unos 4.6 A aproximadamente, pero creo que luego se compensa con un tiempo de funcionamiento menor, ya que alcanza la temperatura deseada pronto y comienza a realizar paradas. Ya sería comparar...
El ruido en los primeros momentos del arranque de inicio la nevera me vibra, ya me lo ha hecho alguna vez, pero luego se quita, y no vuelve a hacerlo, nose que puede ser, intentaré investigarlo si continua, aunque como digo es solo en arranque inicial. Luego durante el funcionamiento diría que puede ser un poco más elevado el ruido si comparo con otras que he tenido. Yo la tengo junto al cabecero de la cama y sin problemas para dormir. Pero también tenemos la opción del modo noche que baja el consumo y hace algo menos de ruido.
Luego los compartimentos, estantes de la puerta, nos han gustado mucho, por poner alguna pega tal vez el compartimento de las verduras es el que menos me gusta, creo que le falla algo, tal vez tamaño o el cristal que tiene encima nose...
De momento es la nevera de todas las que he tenido que más me ha gustado, espero que dure.
jalomur
Septiembre 10, 2025, 12:45:45 pm #29 Ultima modificación: Septiembre 10, 2025, 12:51:53 pm por jalomur
Cita de: I2C en Agosto 14, 2025, 16:17:01 pmYa cuentas si enfría bien los alimentos...
respondo tarde, no había visto tu mensaje.
A mi no me terminó de convencer en su primer uso. Programando a 4 grados me alcanzaba temperaturas de 10-12 grados... No se si es que no arrancaba o el compresor o que enfriaba poco, pero no me parecía muy lógico esa temperatura.  En la anterior nevera se me estropeó el termostato, y el nuevo que le puse podía establecer el valor que quería que me alcanzase, y el margen para que me saltase el compresor. Creo que puede ir por ahi, pero un margen de 8 grados me parecen mucho.
Problema de bateria no creo que fuese porque luego por la noche llegaba a bajar a 0 grados (le bajé de 4 a 0). Pero al poco ya volvia a tener temperaturas altas de 10-12 grados.
Tendré que bajarla a casa y probar con una fuente de alimentación de pc para ir descartando que no es de bateria, pero estamos hablando que también le quito el "ambiente de calor" de la furgoneta.
Por otro lado, al cerrar la puerta, me da la impresion que el cierre solo está en la parte de arriba de la nevera. En la anterior tenia cierre arriba y abajo. Supongo que como empiece a dar problemas la goma de la puerta, por ahí se ira el frio
Otra cosa que no me gusta es que no tiene un boton de apagado. Hay veces que muevo la furgo y no tengo necesidad de nevera. Creo que solo se puede apagar desde la aplicacion movil.
PD: como identificas la sonda de congelador y la de nevera?
un saludo
