MB w638 Marco Polo. No funciona el display centra
Iniciado por Gabrilean, Septiembre 23, 2021, 22:52:41 pm
Hola, soy nuevo en esto, tengo una marco polo w638 y no me funciona el display central y no sé de dónde puede venir el fallo
Marco Polo
0 (0%)
Display central
1 (100%)
Total de votos: 1
Gabrilean
Septiembre 23, 2021, 22:52:41 pm Ultima modificación: Septiembre 24, 2021, 15:28:12 pm por kirikino Razón: Ajustar título a las normas y mover a la sección adecuada.
karpediem1977
Cita de: Gabrilean en Septiembre 23, 2021, 22:52:41 pmHola, soy nuevo en esto, tengo una marco polo w638 y no me funciona el display central y no sé de dónde puede venir el fallo
De la centralita westfalia o que te refieres?
Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=386391.0
Gabrilean
Hola si donde marca la temperatura de la nevera y calefacción
karpediem1977
Cita de: Gabrilean en Septiembre 23, 2021, 22:57:26 pmHola si donde marca la temperatura de la nevera y calefacción
Haber si tiene fundidos los 2 leds que tiene la centralita...
Si se ve muy poco puede sea eso, so no, pues mirar fusible y de hay en adelante..
Gabrilean
Hola karpendie
Se me pero el panel de control del salpicadero, no me funcionaba ninguna aguja , ni velocidad, gasolina, revoluciones, lo he arreglado pero el display del panel central ahora tampoco va
karpediem1977
Cita de: Gabrilean en Septiembre 23, 2021, 23:00:56 pmHola karpendie
Puedes poner una foto del display?
Gabrilean
No se ve nada, está apagado completamente
Gabrilean
Ahora mismo la tengo en el garage, arreglando el panel de control que he comentado, el lunes tengo que ir a por ella, en cuanto la tenga otra vez en mi poder, mando una foto
karpediem1977
Entonces has de ir descartando fusible y demás...si el fusible está bien igual la centralita está jodia... Revisa conector, limpieza de este etc
Gabrilean
Muchas gracias, a ver lo que me dicen en el garage, te tendré informado
Muchísimas gracias, a ver si lo puedo arreglar cuanto antes y seguir campando con mi chukifurgo
Gabrilean
Me han comentado que debajo de la nevera debe de a ver una centralita con fusibles, a ver si el mecánico lo encuentra y puede hacer algo
karpediem1977
Cita de: Gabrilean en Septiembre 23, 2021, 23:10:03 pmMe han comentado que debajo de la nevera debe de a ver una centralita con fusibles, a ver si el mecánico lo encuentra y puede hacer algo
Si necesitas ayuda igual aquí hay más de uno que la tiene y sabe dónde está ubicado el fusible
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=154140.11250
Gabrilean
Muchas gracias, ya he mandado mensaje a ver si hay alguien que me pueda ayudar
Septiembre 24, 2021, 15:33:24 pm #13 Ultima modificación: Septiembre 24, 2021, 15:35:45 pm por kirikino
Bienvenido a furgovw.org ya que te acabas de registrar.
Sobre tu consulta:
La movemos a la sección adecuada modificando el título del tema para que refleje el motivo de la consulta. Los títulos genéricos no es lo que recomienda en las instrucciones de uso del foro.
Ello facilitará que recibas respuestas, ayudará a mantener el foro ordenado, será útil en un futuro a otros foreros con un problema similar si usan el buscador y, por lo que respecta al trabajo voluntario y altruista de Moderación, no se añadirá labor extra. También es importante no repetir la misma consulta en varios temas porque no ayuda a mantener el foro ordenado ;)
