¿Cómo funcionan los alternadores inteligentes?
Iniciado por stewartbob, Agosto 31, 2021, 23:42:18 pm
stewartbob
Agosto 31, 2021, 23:42:18 pm Ultima modificación: Septiembre 01, 2021, 12:44:48 pm por falco
Buenas, alguien me puede explicar el funcionamiento de los alrededores inteligentes?
Os cuento, me acaban de dar una ducato 2.3 140cv y mi sensación es que no me carga bien la batería..... Y por lo que visto, unas veces me pone 12,4v..otraa 14....otras 13,3 y me da la sensación de que no me termina de cargar la batería y que este sistema es una p... Mierda. Un saludo y gracias por todo
Rhunas
Con los alternadores inteligentes hay que montar boster o incluso descargaras la batería de habitaculo
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
susosg
Hola en el borne negativo de la batería lleva un sensor, desconectalo y el alternador cargará a tope.
Albert Einstein
stewartbob
Cita de: Rhunas en Agosto 31, 2021, 23:53:52 pmCon los alternadores inteligentes hay que montar boster o incluso descargaras la batería de habitaculo
Y desconectando el sensor del negativo como dice el compañero?.... En principio se solucionaría el problema parece ser...... Entonces pillamos unas furgos que no nos cargan las baterías y si nos las descargan🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Pues vaya gracia.
Vi un nuevo relé que venden que elimina el problema de la descarga al impedir con un diodo, que la electricidad salga y corta si baja de 13,4 para el asunto de la descarga
Rhunas
Cita de: stewartbob en Septiembre 01, 2021, 16:33:38 pmY desconectando el sensor del negativo como dice el compañero?.... En principio se solucionaría el problema parece ser...... Entonces pillamos unas furgos que no nos cargan las baterías y si nos las descargan Pues vaya gracia.
Pues prueba a ver, desd luego es más barato que un boster
stewartbob
Mañana miro, lo que no tengo muy claro es, que no me de error de algo, pero entiendo que si fuese así, con volver a conectarlo se quedaría bien.... Supongo jeje. Un. Saludos y gracias por todo
