Anclaje y Proteccion de Bateria Auxiliar
Iniciado por MarioBross, Agosto 16, 2021, 17:14:55 pm
MarioBross
Buenas, tengo dos consultas que haceros:
1.- Instalare una bateria auxiliar en el maletero del vehiculo y me gustaria protegerla bien para que nadie pueda meter la mano, no solo los bornes ( salvo que no haya otro remedio ).
Una tapa de plastico justo de esa medida supongo que costara mucho encontrarla ya que de una bateria a otra varia mucho el tamaño.
2.- Que sistema de anclaje soleis usar, quiero que quede bien, Habia pensado ponerle un par de escuadras atornilladas o algun sistema parecido.
Y creeis que debe ir o podria tener algun problema si no va anclado a la carroceria por temas ITV? O podria atornillarla a los paneles que lleva el maletero (Laterales y el que va sobre la rueda de repuesto que se puede extraer) .
Gracias.
