Quemadura en panel solar ¿Solución?
Iniciado por Van_der_Van, Agosto 05, 2021, 20:31:19 pm
Van_der_Van
Buenas tardes.
Uno de los paneles solares de 100w flexibles chino (Dokio), debido a un corto, se le quemó una celda.
He leído en otros post que puede producirse al someterlo a puntos de sombra.
Yo creo que al mío le ocurrió haciéndole la prueba sobre una superficie que no era plana. Estaba sujeto a las cuatro esquinas del respaldo de dos sillas y escuché un pequeño chasquido. Cuando miré abajo, la quemadura coincidía con la base de una de las esquinas del respaldo de la silla.
La cuestión es...¿puedo seguir usando el panel aun estando estropeado? ¿Puedo ponerlo en paralelo con otro que esté sano? ¿Perjudicará a la instalación o solo dará menos energía?
¿Podría puentear esa celda o anularla para mejorar el rendimiento?
En fin son dudas que no he encontrado por otros post y es que tengo dos paneles sanos de 100w y este con quemadura y quiero ver si puedo sacarle partido a los tres en paralelo.
Si no merece la pena lo tiro.
Gracias.
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
Makysp
Cita de: Van_der_Van en Agosto 05, 2021, 20:31:19 pmBuenas tardes.
Gracias.
Que voltaje te da de salida?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Van_der_Van
La buena cargando batería a pleno sol suele dar casi 6 amperios. La de la quemadura no llega a 4amperios. De voltaje no lo he visto
Makysp
Agosto 06, 2021, 00:28:50 am #3 Ultima modificación: Agosto 06, 2021, 00:51:27 am por ajgmaky
Cita de: Van_der_Van en Agosto 05, 2021, 23:00:45 pmLa buena cargando batería a pleno sol suele dar casi 6 amperios. La de la quemadura no llega a 4amperios. De voltaje no lo he visto
En las placas las celdas van en serie para sumar el voltaje total de la placa. Si solo se ha estropeado una y no afecta a las demás, podrías seguir utilizándola aunque la placa no rinda al 100%. Es decir, una celda aporta alrededor de 0,5V. Si mides el voltaje de salida de la placa y es más o menos igual al de las otras, todavía te sirve. Si el voltaje ha caído mucho en referencia  a las otras, la puedes tirar.
abasel
También puedes comprar una célula de las mismas características y ponerla encima
Van_der_Van
Cita de: abasel en Agosto 06, 2021, 01:29:41 amTambién puedes comprar una célula de las mismas características y ponerla encima
Pero en ese caso tendría que soldar imagino?
Medir el voltaje de salida es mirar el regulador y ver qué voltaje está metiendo a la batería secundaria?
Makysp
Cita de: Van_der_Van en Agosto 06, 2021, 03:52:37 amPero en ese caso tendría que soldar imagino?
Esa es una posibilidad, pero para comparar dos placas en las mismas cicunstancias, mejor poner la estropeada al sol y otra que esté bien al lado y medir individualmente lo que genera una y otra en el mismo momento
Van_der_Van
Cita de: ajgmaky en Agosto 06, 2021, 12:24:01 pmEsa es una posibilidad, pero para comparar dos placas en las mismas cicunstancias, mejor poner la estropeada al sol y otra que esté bien al lado y medir individualmente lo que genera una y otra en el mismo momento
Imagino que con un multímetro? Donde debo colocar la rueda en este modelo que es el que tengo? Estoy pez en su uso.
Makysp
Cita de: Van_der_Van en Agosto 06, 2021, 18:19:20 pmImagino que con un multímetro? Donde debo colocar la rueda en este modelo que es el que tengo? Estoy pez en su uso.
En la parte superior izq. Donde pone 20 (hasta 20 voltios en cotínua) o en 200 si la medición va a superar los 20 voltios.
Van_der_Van
Van_der_Van
Agosto 15, 2021, 20:06:05 pm #10 Ultima modificación: Agosto 15, 2021, 20:08:13 pm por Van_der_Van
Pues ya he realizado la prueba y para mi sorpresa los resultados son los mismos tanto la de la quemadura como la sana.
El voltaje de ambas está entre 20 y 21 v
¿Es eso posible? A pesar de la quemadura no tiene pérdidas de rendimiento?
Iba a poner fotos pero por lo visto ahora no me deja. A ver si luego me lo permite.
Van_der_Van
Cita de: ajgmaky en Agosto 06, 2021, 00:28:50 amEn las placas las celdas van en serie para sumar el voltaje total de la placa. Si solo se ha estropeado una y no afecta a las demás, podrías seguir utilizándola aunque la placa no rinda al 100%. Es decir, una celda aporta alrededor de 0,5V. Si mides el voltaje de salida de la placa y es más o menos igual al de las otras, todavía te sirve. Si el voltaje ha caído mucho en referencia  a las otras, la puedes tirar.
Pues parece que aún puede servirme.
abasel
El voltaje es el mismo porque la placa tiene según parece dos conjuntos en paralelo
Tienes que hacer una prueba con algo conectado que necesite los 100w
También puedes tapar una celda del conjunto bueno a ver si cae el voltaje
Teniendo las dos placas puedes deducir por comparación
Makysp
Con un poco de suerte parece que la quemadura no ha afectado al circuito. Puede que esa celda rinda un poco menos pero apenas lo vas a notar. Yo creo que es un panel normal con 36 células conectadas en serie de unos 0,55V (aprox.) cada una para llegar a los 20V (aprox.) que da el panel. Como te indican, puedes hacer pruebas de tapar células para ver cuanto cae el voltaje.
Van_der_Van
Ok. Gracias.
Probaré a tapar una celda del bueno y ver si baja.
Si baja el voltaje imagino que querrá decir que esa celda con la quemadura debe estar trabajando.
Y si se mantiene en 20v con la celda tapada? Ahí es donde me lía mi ignorancia en estos temas.
