Noviembre 11, 2026, 10:04:56 am
Cargar bateria secundaria
Iniciado por LaViejuna, Julio 15, 2021, 17:36:28 pm
LaViejuna
Buenas tardes, el caso es que se me ha descargado la batería secundaria de mi t3.
Tengo este cargador de baterias
El caso es que no se si puedo poner las pinzas directamente en los bornes de la batería de arranque y se cargará la secundaria o tengo que desmontar y sacar la secundaria para cargarla sola.
Muchas gracias!!
Makysp
Veo que tiene el relé Nagares. Ese relé se pone normalmente para separar la batería principal de la secundaria cuando está parada la furgo y conecta ambas baterías para permitir la carga a través del alternador cuando el vehículo está en marcha. Creo que tienes que sacar la batería secundaria o si está accesible ponerle las pinzas del cargador directamente.
abasel
puedes poner el negativo a masa y el positivo al tornillo del nagares que va a la secundaria
LaViejuna
Muchas gracias @abasel.
Con el negativo a masa te refieres a la chapa de la furgo verdad algún tornillo que haga masa por ahí??
abasel
si, o al borne negativo de la batería de motor
