Septiembre 25, 2026, 15:03:34 pm
VW.T4 2500 TDI ACV 102 CV no me arranca.
Iniciado por aitzuje, Junio 26, 2021, 11:31:56 am
aitzuje
Junio 26, 2021, 11:31:56 am Ultima modificación: Junio 29, 2021, 11:25:54 am por RAMOVIL
Hola, buenos días, tengo una furgoneta desde 2019 que cada 2-3 meses la he ido arrancando, todo el confinamiento la deje sin arrancar, pero inmediatamente después la arranque como siempre, a la primera no suele arrancar, pero al segundo intento, arranca a golpe de llave. Solía dejar suelto el borne de la batería, ponerlo y arrancar sin mayor problema.
Hace ya como tres meses no consigo arrancar, el relé 102(calentadores) me funciona perfectamente, aunque en el cuadro no se me enciende la resistencia, el deposito lo tengo a 3/4 por el tema del aforador que suele fallar mucho en este tipo de furgonetas, ahora mismo estoy sin saber que mirar. Alguien que me diga que puedo ir mirando?
Marioaab
Bueno yo estoy con un problema similar aunque a mi si me arranca, pero porque tiene un puente hecho...
Cuando dices que no arranca, se mueve el motor de arranque pero nunca arranca el motor o ni siquiera eso, porque si es lo primero probablemente sea algún fallo relacionado con el solenoide de corte de combustible n109.
Yo estoy negro de intentar encontrar porque falla la mía, y es que a la n109 no le llega corriente que se la manda la centralita directamente y por eso le habían hecho un puente desde la caja de fusibles.
Si ni siquiera se mueve el motor de arranque entonces será otra cosa.
Si puedes pásale una diagnosis.
A ver si la arreglas! Estaré atento jejejej
aitzuje
Hola Marioaab, el motor de arranque gira, pero no hace el mas mínimo ruido de arrancar, terminare de llenarle el deposito a 100% y mirare el solenoide de corte de combustible, podria ser la clave, hasta el finde que viene no podre actualizar con novedades, que es cuando ire a verla.
SoyGenin
Cita de: aitzuje en Junio 26, 2021, 11:31:56 amHola, buenos días, tengo una furgoneta desde 2019 que cada 2-3 meses la he ido arrancando, todo el confinamiento la deje sin arrancar, pero inmediatamente después la arranque como siempre, a la primera no suele arrancar, pero al segundo intento, arranca a golpe de llave. Solía dejar suelto el borne de la batería, ponerlo y arrancar sin mayor problema.
Si no se re enciende el testigo de calentadores es un indicador de que el relé 109 está tocado. Es uno de los síntomas que da, y sin ese no arranca o lo hace de forma aleatoria.
Cañoneta
A la desesperadas como ultimo recurso quita el filtro del aire y en la toma de aire inyecta un autoaranque si con esto arrancara los primeros momentos pero no es muy aconsejable. También revisa filtros de gasoil y circuitos cualquier junta o arandela que coja aire ya te fastidia y revisar si le llega combustible a la bomba lo de los calentadores es un fallo eléctrico registrado en la centralita para eso vac-cong o enchufar maquina
