¿Se puede realizar la apertura total desde un único botón del mando? [F. Ducato]
Iniciado por valtasar, Junio 06, 2021, 20:23:12 pm
aghast
I2C
Cita de: valtasar en Junio 07, 2021, 22:08:10 pmy fácil si te dicen que modificar pudiera serlo
Entonces olvida lo que he dicho. Es fácil, pero si no tienes ni idea, mejor que no toques.
JmGarciaM
Cita de: Curuxa15 en Junio 07, 2021, 10:20:15 amHola valtasar.
Mi llave tiene un botón para abrir las 2 puertas delanteras + la corredera y otro para el maletero. Si dejo pulsado el 1° unos 2 o 3 segundos abre primero las 3 puertas y al pasar ese tpo. abre el maletero. Prueba a hacer pulsación prolongada, igual funciona.
Mi llave mando con distancia también tiene 2 botones (3 si contamos el de cerrar todo). El 1º SOLO abre las puertas delanteras (conductor+copiloto) el 2º SOLO abre la puerta corredera + las puertas traseras. El 3º (en el centro del mando) cierra todo, si pulso dos veces cierra con la opción "DeadLock" que consiste en NO PODER ABRIR desde dentro con la manilla ninguna puerta. Esto esta bien si te rompen un cristal y quieren abrir la puerta desde la manilla.
He probado lo de la pulsación prolongada del 1er botón y nada, también con el 2º botón y tampoco. Mi furgo es un furgón con cabina de carga.
JmGarciaM
Cita de: abasel en Junio 07, 2021, 22:44:41 pm.../...
ten en cuenta que todo lo que intentes hacer sin saber bien lo que haces te estas jugando 1000 pavos o mas que vale la bsi
¿Que es la BSI?
aluvi
Cita de: valtasar en Junio 06, 2021, 20:23:12 pmBuenas
Me gustaría poder abrir toda la Furgo con un solo botón desde el mando
Ahora tengo un botón para abrir la cabina y otro para la parte trasera
Sabéis si puede configurarse o alguna modificación que pueda hacerse?
Supongo que tendrás tus razones para plantearte esto...
Para mí, creo que es una ventaja lo de los 2 botones, ya que los tienes. No sé, pienso que puede haber muchos momentos durante los viajes en que te pueda interesar (entiéndase más tranquilidad y seguridad) si cierras la cabina y entras/sales sólo por la corredera. Y viceversa.
Lo que sí es una cosa que encuentro un inconveniente, es que si tienes la corredera abierta y cabina abierta, no puedes sólo cerrar una cosa. Tienes que cerrar antes todas las puertas (cabina y caja) para que el cierre centralizado actúe. Aunque entiendo que sea así, ya que la furgo está pensada y parida como vehículo comercial y no como camper.
abasel
Cita de: JmGarciaM en Junio 09, 2021, 00:46:24 am¿Que es la BSI?
el enlace que ha puesto el compañero lo describe bastante bien, a partir de ahi, hay que tener en cuenta que sean similares no tiene que ver una bsi actual con una de 2007
una de las funciones de la bsi es chequear los elementos que están conectados a ella mandando pulsos eléctricos, por resistencia o por el método que haya diseñado su creador, si hacemos alguna modificación tenemos respetar o engañar al sistema para que luego no tengamos fallos o avisos de avería
en muchos vehículos se puede configurar el cierre y muchas cosas por diagnosis con la maquina adecuada
abasel
Cita de: aluvi en Junio 09, 2021, 12:39:00 pmSupongo que tendrás tus razones para plantearte esto...
al tener solo un pulsador de cierre es lógico que cierre todo y si detecta una puerta abierta no cierra, también hay vehículos que ignoran las puertas abiertas y cierran con lo que es muy fácil dejarse las llaves dentro
valtasar
Cita de: I2C en Junio 08, 2021, 22:54:54 pmcho
Y quien ha dicho que no tengo ni idea? Igual es que si se algo de cables, quién sabe,  también de electrónica y telecomunicaciones, incluso de arquitectura de sistemas, quién sabe, pudiera incluso ser ingeniero electrónico y aun así la tarea de desmontar paneles, tapizados, buscar conectores, pinchar cremas, realizar puentes, pasar cables etc seguirá siendo fácil o difícil según se mire. Fácil si no tiene mucha modificación y no gastas mucho tiempo en averiguar cómo hacerlo, ojo que no saber hacerlo no significa no tener los conocimientos y actitudes así como la destreza para poder hacerlo, no te confundas.
En cualquier caso y para evitar todo esto o simplemente porque no tengo ni idea pregunto a ver cómo puede hacerse. Si quieres aportar una información valiosa para esta comunidad y explicar una manera de hacerlo será agradecido pero no vengas aquí de guay diciendo que es fácil y ya, sin más aporte.
JmGarciaM
Cita de: aluvi en Junio 09, 2021, 12:24:24 pmBueno, san google ayuda un montón, je, je!
Ya, pero con las cantidad de acrónimos que hay en este mundo un mismo acrónimo puede ser el significado de muchas cosas y muy dispares.
British Standards Institution.
Buró Socialista Internacional.
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Bodegas BSI.
BSI Telecomunicaciones.
Biomimetic Sciences Institute.
...y hasta el infinito y mas haya  .panico
I2C
Cita de: valtasar en Junio 09, 2021, 22:53:08 pmY quien ha dicho que no tengo ni idea? Igual es que si se algo de cables, quién sabe,  también de electrónica y telecomunicaciones, incluso de arquitectura de sistemas, quién sabe, pudiera incluso ser ingeniero electrónico y aun así la tarea de desmontar paneles, tapizados, buscar conectores, pinchar cremas, realizar puentes, pasar cables etc seguirá siendo fácil o difícil según se mire. Fácil si no tiene mucha modificación y no gastas mucho tiempo en averiguar cómo hacerlo, ojo que no saber hacerlo no significa no tener los conocimientos y actitudes así como la destreza para poder hacerlo, no te confundas.
En resumen, que no tienes ni idea y encima te molesta. En todo caso lo único aquí confuso son tus respuestas. Que quieres que te diga, no voy a ayudar a nadie que no tenga un mínimo de conocimiento, porque ni tengo tiempo ni se va a enterar y la puede terminar liando, y para mi tu en tu respuesta era un quiero... pero ni idea.
Si en verdad entiendes de electrónica, mejor me lo hubieses dicho, y que no terminas de entender lo que he querido decir con lo de modificar cableado, en lugar de liarme la que me has liado, y te digo lo que hay que hacer, pero ahora... buscate la vida, 3 formas hay de hacerlo, y ya te he dicho más de lo que te mereces. Ahora si que he quedao guayyyyy.
valtasar
Pues muy bien
Ya sabemos una cosa, que sabes hacerlo y no quieres ayudar.
¿Que haces en este foro?
Te vuelvo a decir lo mismo, para no aportar una solución o información valiosa y no solo para mí sino para cualquier otro forero que pueda interesarle es mejor no haber dicho nada y de paso no pierdes ese tiempo tan valioso que dices que no tienes pero que si gastas en aleccionarnos.
I2C
Cita de: valtasar en Junio 10, 2021, 07:32:08 amPues muy bien
Vamos a ver, que o yo no se explicarme o no te quieres enterar, estoy diciendo que para realizarlo es necesario un mínimo de conocimientos en electrónica y electricidad, de ti hasta el momento todavía no se si los tienes o no los tienes, pero que ya me da igual, y con ese mínimo hay 2 formas que es fácil de hacer (para alguien con ese mínimo, por supuesto).
Lo que no voy es a perder mi tiempo con alguien que no tiene ni idea, por los motivos que te he dicho, ni tengo tiempo de darle un curso y encima puede liar un follón mayor. Así que si alguien que pueda esta interesado se lo cuento, a ti no.
Te has enterado ya, o todavía no?
Y ya con esto finalizo nuestra conversación, un saludo y hasta nunca.
abasel
hombre, lo lógico es que ya que dices conoces dos formas de hacerlo, por lo menos des unas explicaciones de como, luego ya el que lo quiera o lo sepa hacer es cosa suya, pero le puede valer a mas gente que lea el hilo, a mi en particular me interesa saber como ya que dices que es fácil
