Problemas con mi transformador inversor 12-230 v.
Iniciado por Thorneis, Mayo 25, 2021, 13:55:36 pm
Thorneis
Mayo 25, 2021, 13:55:36 pm Ultima modificación: Mayo 25, 2021, 18:24:28 pm por kirikino Razón: Ajustar a las normas el título
Hola, soy nuevo en el mundo de las campers y hace unos meses me compré una que ya estaba camperizada, va genial y la he estado usando basatante sin problemas. La cosa esta que la semana pasada, la cogí y en un principio estaba todo bien pero de un momento a otro, mi convertidor empezó a pitar, lo suele hacer cuando le queda poca batería o cuando no recibe suficiente carga para la energía que demando pero ahora pita tenga cosas conectadas o no, de hecho solo pita cuando le da el sol, no cuando le da la sombra o por la noche (tengo una placa solar que la carga) ¿Sabéis que puede ser o porque pasa esto?
abasel
si no llevas nada conectado lo lógico es que lo apagues, puedes tener alguna conexión floja o puede que se haya averiado, si lleva display comprueba que voltaje marca cuando pita
