Descarga de batería sin razón aparente, ¿a alguien le ha ocurrido algo similar?
Iniciado por Alex_pc, Mayo 06, 2021, 16:47:41 pm
Alex_pc
Buenas, tengo instalada una batería AGM de 120 Ah que tiene unos 2 años, el caso es que desde hace poco, se ha empezado a descargar sin tener nada conectado, el voltaje comienza de repente a bajar rápidamente hasta que el protector que tengo instalado corta la corriente. La he cargado con un buen cargador y dura algo más pero vuelve a ocurrir. ¿A alguien le ha ocurrido algo similar? Puede ser que la batería este mal? porque si fuese algún consumo supongo que iría poco a poco y no caería el voltaje de repente. Se agradece cualquier ayuda o aportación, muchas gracias.
Sobre ruedas
carterroto
No se si ya lo has hecho, pero para comprobar el estado lo mejor es cargarla y desconectarla de la furgo para ver si pierde voltaje sin tener ningún consumo.
abasel
yo diría que la batería esta muerta, si el cargador te la carga rápidamente es un síntoma, se ha  podido gasificar o comunicar algún vaso, como te dice el compañero cárgala desconectada y pruebas cuanto dura
Alex_pc
Vale, probaré a cargarla y desconectar de la furgo. Muchas gracias.
Sobre ruedas
