Me entra agua por la claraboya!! ¿Qué silicona echo?
Iniciado por misato, Abril 28, 2021, 17:32:35 pm
misato
Pues eso, que con las lluvias de estos días el otro día movimos la furgo y de repente nos entró agua por la claraboya del salón. No veo exactamente por donde y no parece que entre todo el rato.
Creo que habría que repasar la silicona que lleva la claraboya por fuera para asegurarnos de que no entre nada porque tiene pinta de estar un poco pasada. ¿Qué tipo de silicona le tendría que echar?
He mirado y he visto que hay muchos tipos y no tengo ni pajolera idea de qué usar para algo así que aguante bien los elementos del tiempo, el calor, etc. La camperización no la hice yo así que tampoco se cómo se hizo y qué se le echó xD
crisjaca
Cita de: misato en Abril 28, 2021, 17:32:35 pmPues eso, que con las lluvias de estos días el otro día movimos la furgo y de repente nos entró agua por la claraboya del salón. No veo exactamente por donde y no parece que entre todo el rato.
Yo desmontaria la claraboya, limpiaria todo bien, las dos partes, quitando la silicona vieja y le pondria Kaiflex, es super fuerte y flexible, y está preparada para exteriores
misato
Pero el kaiflex no es un aislante? yo me refiero a sellar bien por fuera para que no entre nada porque creo que puede entrar por ahí. No se si me veo capaz de desmontar la claraboya entera y volverla a montar la verdad XDDD Si tengo qu ehacer algo así igual necesito un taller porque además la furgo está en la calle
alcasa
Supongo que quiso decir Sikafkex, que es una de las mejores marcas de masilla de poliuretano.
misato
Cita de: alcasa en Abril 28, 2021, 18:24:31 pmSupongo que quiso decir Sikafkex, que es una de las mejores marcas de masilla de poliuretano.
ah jajaja eso tiene más sentido!
Perdonad mi ignorancia (no tengo ni idea de temas de bricolaje) eso se puede comprar facilmente en Leroy Merlin o similar o tiene que ser en alguna tienda especializada? Tengo que desmontar la clarboya obligatoriamente o podría quitar la silicona anterior por fuera y echar la nueva?
crisjaca
Jajajaja...cierto !!! en que estaria yo pensando !!! sorry eso es Sikaflex...
crisjaca
Cita de: misato en Abril 28, 2021, 18:28:52 pmah jajaja eso tiene más sentido!
A ver el Sikaflex es una marca, como bien dice alcasa, es la mejor masilla del mercado, ahora hay mas marcas que tmb la fabrican, con buena calidad, como ceys...
https://www.manomano.es/p/masilla-poliuretano-gris-310ml-sellaflex-505802-ceys-673335
https://www.manomano.es/p/sikaflex-111-stickseal-290ml-gris-10954661
la tienes en varios colores, incluido el blanco. Lo mejor seria desmontar, pero entiendo el acojone, puedes probar a limpiar bien y secar la zona de pegado, en intentar que entre bien por los recobecos...si ves que no funciona, a despegar. No es cuestión de poner mucha carga de sellante, si no de ponerlo bien.
Matteo78
yo en una claraboya pondria mejor una cinta butilo siempre Sika , como esta:https://www.generaladhesivos.com/comprar-pegamento-sikalastomer-831-gris-136
Que durará mas tiempo  .malabares
LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes
crisjaca
Cita de: Matteo78 en Abril 28, 2021, 18:45:59 pmyo en una claraboya pondria mejor una cinta butilo siempre Sika , como esta:https://www.generaladhesivos.com/comprar-pegamento-sikalastomer-831-gris-136
...pero para poner esa cinta, creo que habrá que desmontarla si o si... No? Esta claro que seria lo mejor
karpediem1977
Cita de: crisjaca en Abril 28, 2021, 18:56:09 pm...pero para poner esa cinta, creo que habrá que desmontarla si o si... No? Esta claro que seria lo mejor
Si quieres un trabajo bien hecho, (que conste que es lo que deberías hacer), desmonta, limpias bien retirando todos los restos y aplicas bien de butilo, en cinta, en pistola, pero un buen cordón, no sufras si rebosa algo y eso es pa siempre.
Sin quitar, podrías retirar todo el cordón exterior y aplicar de nuevo otro cordón de butilo, pero ya no te aseguras tanto la estanqueidad como si la desmontas.
misato
Muchísimas gracias a todos. Voy a intentar asumir que hay que desmontar. Me da bastante canguelo la verdad y me apura también que no tengo un garaje para hacerlo así que espero que me de tiempo. Buscaré manual de la claraboya a ver si veo cómo hacerlo.
manuelcastagnal
Yo probaria primero a quitar todo lo posible sin desmontar y luego el sika, cierto es que te quedara mas tiempo desmontando, pero a mi sin desmontar me lleva aguantando 7 años y no me arriesgo a caga##a en el desmontaje, si luego hay que desmontar pues se hace
e= m*c^2
vitu101
No no
Para las claraboyas elastomero o butilo. Es de manual. Es un material que queda como chicle, mas fiable que la sika.
Luego si quieres por encima sika para proteger el butilo de la intemperie incluso usarlo como pegamento adicional. Pero la impermeabilización debería hacerse siempre con butilo o elastómero. Tienes varias marcas, sika elastomer creo recordar que fue la que yo use, y butilo en rollo también
Si no la vas a desmontar entera o instalqr de nuevas, no es excusa para no impermeabilizar por fuera con elastómero, pero si no sabes exactamente dónde está el poro de la gotera quizá tengas que aplicar varias veces hasta que des con la tecla.
Suerte
misato
El caso es que es rarísimo porque la furgo parada no le entra agua, pero después de llover el otro día la cogimos para ir a descargar wc y con el movimiento entró agua. Pero no termino de ver por dónde exactamente la verdad. Todo lo que se me ocurre es repasar la silicona o lo que lleve para pegarla al techo (como digo no tengo ni zorra de bricolaje xD)
AntonioOC
Yo quitaría la claraboya, limpiaria bien y pondría butilo, las claraboyas no son 100% estancas , si se te a hecho balsa en el techo de la furgo justo delante de la claraboya puede que al moverla haya entrado para adentro... Sería otra posibilidad
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
