Accionamiento del freno de mano manual en frenada de emergencia
Iniciado por Transporterporcanarias, Marzo 28, 2021, 00:12:53 am
No se si es normal o a alguien más le ha pasado.tuve que frenar de emergencia en la autovía porque el vehículo que iba delante de mí se bloqueó. El coche respondió bien.freno sin problemas. Pero al volver a iniciar la marcha me di cuenta que la luz de emergencia se activó sola y que se puso el freno de mano sólo. Es manual con su botoncito de bloqueo.¿como es posible que sucediera eso?. ¿No tendría que haber pulsado el botón de desbloqueo para poder bajarlo?
RAMOVIL
 Muy buenas, y bienvenido al foro, para ayudarte podrías indicar de qué vehículo estás hablando.
Buenas tardes Ramovil, no he podido abrir los enlaces, el navegador no me permite ir a la dirección. Por otra parte el modelo de la furgo es una t6. se poco de mecánica y de los sistemas de seguridad modernos por eso me ha dejado impactado. También he de decir que al frenar bombee el freno cuando note que chirrían las ruedas y se deslizaban.
+gvr
Hola, sea como sea con ABS pedal de freno y embrague a tope siempre.
Por lo que dices me da que tienes asistente a la frenada de emergencia. Si se detecta que pisar repentinamente y fuerte el freno, el sistema ya frena solo independientemente de que tu aflojes o pulses el freno porque es que aun hay herencia de las técnicas de frenado antiguas en las que debías evitar manualmente que las ruedas se te bloquesen y la furgo se deslizase...
"El frenado automático cuando detecta la posibilidad y el riesgo inminente en una colisión, baja la velocidad de forma automática. En el caso de una frenada en seco, el sistema presiona el pedal de freno por más tiempo para evitar el choque, además, activa las luces de emergencia para dar aviso a los demás conductores de la situación."
El freno de estacionamiento se activa solo para que el vehículo siga andando sin control, hubieras llegado a chocar o no, y asi evitar que, estando inconsciente o en schock, te despeñes porque no hayas puesto el freno de mano..
https://www.autofacil.es/volkswagen/t6/2020/12/23/volkswagen-transporter-t61-furgoneta-segura/60042.html
¿de que modelo de T6 se trata?
