Guía de ayuda - ¿Que neumáticos/llantas puedo montar en mi furgo?
Iniciado por T3Power, Noviembre 17, 2006, 00:32:48 am
furg-Ona
Hola! llevo desde el 2007 conduciendo una t4 y en Junio me dicen en la itv que no me pasa por el ancho de via! despues de varias itv! sera porque las pinte naranjas? El tema es que no me gustan desde el principio pero por ignorancia y por pasta no las he cambiado, ahora despues de haver leido esta guia he salido echo un profesional del tema. Gracias a todos! Ya puedo buscar llantas! .meparto .palmas
furg-Ona.
txoros
Aupa ahi a tod@s!
Un pesado que se hace un lio con tanta medida.Yo tengo una T4 del 97 (205 65 15 y el ET 44) y quiero ponerle unas llantas de aluminio.Alguien me puede decir que Et`s puedo poner,Quiero respetar la llanta 15" y no tener problemas en la ITV
Un saludo y muchas gracias a tod@s de antemano  ;)
La mente es como un paracaídas,solo funciona si se abre (Albert Eistein)
Isakis
Tengo algunas dudas, a ver si alguien sabe responderme...
- Cuando un neumático tiene un índice de carga con dos números, que quiere decir? Por ejemplo, 106-104. Es según en que eje la montes?
- Aunque legalmente no pueda montar unos neumáticos de índice de carga inferior, pasa algo si la diferencia no es mucha? Estoy hablando de montar unos 102-100 en vez de unos 106-104. Tengo un juego a medio gastar y lo quiero aprovechar.
- Si lo hago así, dónde es mejor ponerlas, es decir, que eje soporta mayor peso en una Cali T5. El delantero o el trasero?
Graciasssss!!!!   ;)
oscarcebeorro
creo que lo de la carga puedes igualar o superar, nunca ser inferior, igual reza a lo de la velocidad.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
Isakis
Cita de: oscarcebeorro en Enero 19, 2012, 20:57:47 pm
Ya, eso ya lo se, lo que digo es a ver si sería realmente peligroso poner esas ruedas o no.
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
yachi
yo  llevo 102 y he hablado con un tema de homologaciones y por el peso me ha dicho que puedo homologar 96  y por eso no te preocupes yo en mi furgo he llevado 95 y con perfil 35  :-X
sirvillo
En la ficha de la ITV, viene especificado el peso máximo admisible por eje, divide entre dos, y busca en la red la equivalencia de los índices en kilos, y así sabrás que índice puedes llevar con "confianza".
Así a ojo (osea que no te fies ni un pelo) te diría que los índices suelen ir altos, pero también te digo que dos número de diferencia son casi 100kg por rueda... No creo que vayan tan pasados de "índice de seguridad"...
euskovan
una web para comparar medidas de llantas compatibles con las de origen.. está muuuuy bien
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
  < click it!
Isakis
He mirado la ficha técnica y me marca 102, así que no problem...
Aunque las ruedas son 102-100. Vuelvo a preguntar:
- Cuando un neumático tiene un índice de carga con dos números, que quiere decir? Por ejemplo, 102-100. Es según en que eje la montes?
yulmis
simplemente que los dos te sirven,es decir que con solo poner 102 en la rueda seria suficiente,por que se cumple la norma de igualar o superar el índice...
Esta demás el 100,teniendo en cuenta que el 102 ya lo cumple.No se si me explico .loco2
NO DEJES TU HUELLA DONDE EL PASO DE LOS SIGLOS SE HA ABSTENIDO DE HACERLO
Sant
Dandole vueltas a otro post me he encontrado este post de un for Vecino, con una lista de llantas. En esta tambien, para algunas marcas han puesto el diametro del buje.
http://www.zonatuning.com/f5/medidas-llantas-neumatico-ets-148869/index9.html
mcrsietes
Muy buen post...
Sólo, que pese a no haberme leido el hilo entero, encontré un par de erratas: Los vw nunca montaron 5x110, sino que es 5x100 (Golf IV, Golf mkIII GTI, Polo,  etc, con los respectivos cohetáneos de Skoda, Audi y Seat)
Las llantas de Golf (de esos se un poco) mkV y mkVI lo normal son et50 (eso rondan) nunca encontrarás con et35, que saldrían de las aletas...
De ayuda, mucho, sirve el ETKA, que vienen las dimensiones de las llantas del grupo VAG...
Es rara la llanta, además, que no especifica las dimensiones y et por el interior... además, si no lo tienes, hay web que te calculan las diferencias entrre llantas... cuando vuelva a estar operativo un foro, la cuelgo...
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
barbijo
Cita de: Isakis en Enero 20, 2012, 12:47:08 pm
El segundo número, el más pequeño, se refiere al índice de carga cuando se utiliza como rueda gemela, como los camiones en el eje trasero.
juanes
Muchas gracias T3 power; sos una maquina, me acabo de leer todo el hilo y has resuelto muchas de mis dudascon respecto a que es lo que voy a montar en mi t3 caravelle; 1900 td aaz. llevo las 205 70 r14 pero me pasare si consigo unas bbs rs o algo parecido; que en fin no es muy complicado dado la informacion que nos brindas, tener en cuenta el buje 66.6 y el diametro de los tornillos, y el indice de carga, la et es indiferente en cierto modo ya que eso es lo que entiendo, no indiferente del todo, pero puedo jugar con los separadores, pero lo ideal es que no tenga que modificar nada. si tengo dudas las exprondre, para que todos estos sabias del tema puedan ayudarme, subire fotos de mi amada en cuanto sepa como hacerlo. un saludo y gracias por todo el tiempo dedicado a este tema.
J.E
