Noviembre 19, 2026, 23:50:06 pm
Temperatura salida aire planar 44d
Iniciado por curras, Febrero 23, 2021, 20:35:37 pm
curras
Buenas tardes,
Ando instalando una calefacción estacionaria, por el lugar donde va a ir instalada me preocupa la temperatura q pueda coger el tubo de salida de aire.
Localización: va a ir entre la cabina y la caja de un camión (ese espacio esta totalmente tapado por arriba por el capitone, las paredes son de sandwich, es el típico de matutano.
La idea es meter los tubos de aire hacia dentro a través de la pared, pero me preocupa la temperatura que pueden llegar a coger los tubos. Alguien me puede indicar donde puedo encontrar ese dato? o alguien lo sabe?  Existen tubos aislados (tanto para no perder temperatura  como para no quemar el sandwich)?.
Muchas gracias.
curras
Me autocontesto por si a alguien le sirve, quemaría el sandwitch si no se aisla un poco. Debe llegar entorno a los 70 u 80 grados.
