Septiembre 26, 2026, 05:25:17 am
Mercedes N1000 1979
Iniciado por Superlimako, Febrero 13, 2021, 15:19:43 pm
Superlimako
Hola compañer@s!
Llevaba tiempo buscando un proyecto al que meter tiempo y cariño, y por fin os lo puedo presentar.
Es una N1000 con 42.000kms que lleva parada desde 1991.
La idea es mantenerla 100% original.
Primero me centraré en arrancarla y poner al día el motor, luego circuito de combustible y frenos.
Os iré compartiendo el progreso.
Saludosss
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
papolin
.palmas
Preciosa!
Mola mucho cuando alguien se anima a darle una segunda vida a una furgo así, más aún cuando la idea es mantenerla original.
Enhorabuena, encontrar algo así con ese kilometraje es como dar con un dinosaurio vivo!
durruti1
Que bonitas son estas merches.
Me quedo a ver la evolución si nos la cuentas.
ELSERGIO
en mi barrio hay una en venta pero pintada como la "mistery machine" de scooby doo...
me quedo por aquí a ver como evoluciona esto. .fumando
becamper
Mucho curro por delante, pero es un proyecto superinteresante.
Nos quedamos a ver como va evolucionando la viejita :)
becampermyfriend
Superlimako
Gracias!
Por supuesto que compartiré el proceso.
Por ahora he desmontado el frontal y el parachoques.
También he vaciado el radiador. Increible! El agua ha salido cristalina salvo algo de lodo que había en la cuba del radiador.
El próximo día sacaré el radiador para limpiarlo bien. Lo mismo con los manguitos y recircular agua por el bloque para ver qué hay buen caudal y no sale suciedad.
Con todo fuera comenzaré a limpiar el motor y desmontar correas,bomba agua, cambio de aceite... Y moveré el motor a mano a ver qué tal gira.
Se me ha ocurrido echar un poco de aceite de mezcla 2t o de motor por los huecos de los inyectores para facilitar el movimiento inicial.
Se admiten consejos!
bertor69
Pues tiene super buen aspecto para llevar 30 añazos parada! A ver qué tal el proceso. Ánimo!!!
Superlimako
Si está bastante bien cuidada. Algo de óxido en la parte baja de las puertas y lo peor un puente estructural que une la chapa del suelo con el chasis.
Por lo demás tanto interior como exteriormente está bastante bien!
Ya tengo ganas de poder dedicarle tiempo
Superlimako
Poco a poco!
Ya tengo el circuito de refrigeración limpio a falta del radiador de la calefacción.
Del combustible solo me queda soplar los conductos de la bomba a los inyectores.
El finde probaré a arrancar!
Superlimako
Hoy día clave!
Puesta a punto general terminada.
Monto circuito de refrigeración de forma provisional.
Meto 150ml de gasoil al motor para hacer más fluido el aceite y que ayude a la limpieza interna.
Purgo el circuito de combustible con una garrafa de 5 litros como depósito, empujando fuera el antiguo gasoil con treinta años de edad.
Aflojó una vueltecita el primer inyector.
Meto batería y pongo el contacto.
Se ilumina el indicador del tablero y oigo un ruido raro. Son los limpiaparabrisas intentando moverse.
Los apago y activo los calentadores. En 20 segundos la resistencia indicadora del tablero está al rojo.
Activo el arranque y 30 años después de haberse parado, a los tres giros del motor quiere arrancar!!!
Quito contacto y veo que el gasoil ya ha salido por el racor del inyector. Lo aprieto y marcha de nuevo.
De nuevo tres giros de motor y en marcha!!!
Ajusto el ralentí un poco alto para que se mantenga y la dejo unos minutos en marcha asegurandome de que el aceite llega a los balancines.
Al parar aprovecho para sacar el aceite y limpiar el filtro del mismo.
Sigue quedando mucho residuo y volveré a hacer otro cambio de aceite cuando le haga los primeros kms.
Vuelvo a arrancar y pruebo a mover dentro del garaje con cuidado porque solo tengo un par de metros de espacio y no hay frenos.
Tacto de embrague perfecto y movimiento bastante fino y preciso.
Así que mas contento que la leche! Pero no todo iba a ser bueno.
La presión de aceite no sube con las rpm, se queda en 1kg al ralentí y sube máximo hasta 2kg. Tocará revisar.
En breve me pongo con los frenos y a limpiar el depósito de combustible.
Iré metiendo alguna foto.
Saludosss
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
Tiene que ser un subidón arrancar a esa merche .palmas .palmas
Luceroguay
Oooooh, qué preciosidad...
Superlimako
Poquitos avances pero aquí os dejo una curiosidad que ha aparecido por la furgo!
Su última revisión.
Superlimako
Avanzando muy lentamente!
No está fácil encontrar recambio para esta máquina.
FMateus
me quedo por aqui a seguir el hilo. Preciosa la furgo
