¿Dónde coger positivo en batería? [Ducato,Boxer,Jumper 1996 / 2005]
Iniciado por Abalcho, Febrero 10, 2021, 21:32:58 pm
Abalcho
Buenas gente!
Primer post preguntando cositas. He pasado cable desde la bateria principal para la secundaria. Lo que no veo claro es donde atornillar el positivo, veo fusibles tochos en la placa que va fijada al borne positivo y veo cabezas de métrica que parecen preparadas para conectarles algo, en incluso un agujero en  la chapa donde poder atornillar también.
El tema es que no estoy seguro y prefiero preguntar antes de cortocircuitar nada.
Paso foto.
He buscado por el foro y no encuentro o no se buscar bien .
Si sabeis algo me decis. Muchas gracias!
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Dando vida a los nuevos sueños
abasel
yo lo cogería del punto donde te llegue el cable del motor de arranque intercalando el fusible que creas conveniente
en la foto no llega a verse
Abalcho
Cita de: abasel en Febrero 10, 2021, 22:12:38 pmyo lo cogería del punto donde te llegue el cable del motor de arranque intercalando el fusible que creas conveniente
Eso habia pensado. A ver si alguien da algo más de luz
JmGarciaM
En el agujero que se ve puedes poner un tornillo M8 con tuerca M8 y colocar el fusible apropiado y el cable que deseas.
Abalcho
Cita de: JmGarciaM en Febrero 11, 2021, 02:27:47 amEn el agujero que se ve puedes poner un tornillo M8 con tuerca M8 y colocar el fusible apropiado y el cable que deseas.
Gracias! Eso también lo había barajado. Haré eso!
Kiketron
Perdona al final como quedó la cosa? Xq a mi me pasa lo mismo xD
Abalcho
Desmonté la placa del positivo (como cuando tienes que sacar la bateria) y aprovechando un agujero que tiene ya hecho ahi mismo le puse un tornillo a parte con su tuerca y arandela. En el negativo como se ve en la foto. También aproveche para poner el portafusibles arriba atornillado a las puntas de los tornillos que sobresalen por debajo que sujetan el capó. Así lo tengo accesible por si toca cambiar.
Kiketron
Genial. Si estuve mirando el agujero ese que parece ya como hecho. Y el relé lo llevas dentro en cabina? El protafusibles ahí lo veo bien. Pero el mío es tubular. Daría igual? Y ya puestos... Nuestras baterías de serie son de 75 no?  El fusible que tienes es de 60a o tb de 80A
Greverter
Hola muy buenas, por dónde pasaste los cables de la bateria principal a la secundaria? Gracias
Abalcho
Cita de: Greverter en Mayo 13, 2021, 01:05:21 amHola muy buenas, por dónde pasaste los cables de la bateria principal a la secundaria? Gracias
Hay un agujero para pasar del compartimento del motor a la cabina. Y de ahí para atras los he pasado desmontando el Escalon de plástico haciendolos pasar por debajo. Luego de ahí ya para la parte trasera.
Abalcho
Cita de: Kiketron en Mayo 10, 2021, 10:35:48 amGenial. Si estuve mirando el agujero ese que parece ya como hecho. Y el relé lo llevas dentro en cabina? El protafusibles ahí lo veo bien. Pero el mío es tubular. Daría igual? Y ya puestos... Nuestras baterías de serie son de 75 no?  El fusible que tienes es de 60a o tb de 80A
El rele lo llevo dentro de la cabina casi al lado de la bateria. Yo creo que aunque sea tubular si lo puedes sujetar pues sin problema. Yo he puesto cable de 25 y fusibles de 80
