Noviembre 09, 2026, 02:48:44 am
VW,T4 Coach.- Grifo t4 no funciona.
Iniciado por Kunque, Enero 21, 2021, 15:40:15 pm
Kunque
Enero 21, 2021, 15:40:15 pm Ultima modificación: Marzo 01, 2021, 18:14:49 pm por RAMOVIL
Hola!!
No estoy seguro de si es el sitio correcto donde colgar el post, me disculpo de antemano por si no es así. El caso es que, como indico en el enunciado, el grifo ha ido poco a poco echando menos agua hasta que ya no funciona. He estado trasteando y la bomba funciona, al menos hace ruido y chupa agua, aunque me la sensación de que la presión que tiene es muy pequeña, apenas noto presión si tapo el agujero con el dedo. Os mando una foto por si pudiera ayudar, aunque lo ideal sería un video.
Creeis que el problema es la bomba? Bastaría con cambiarla? La que lleva es la original de vw, de 10 litros por minuto.
Un saludo!!
https://postimg.cc/TKHnRR7J
isuun
Puede haberse fastidiado alguna de las palas internas o el motor fastidiarse con los años. Si le llega voltaje,cambiala, no es mucho gasto. Probaria a limpiar el circuito entero con vinagre de limpieza para descalcificarlo todo, que puede ser tambien. El grifo depende como gires la perilla de abajo,puede quedarse medio cerrado.Limpialo con vinagre tambien. Repasa unos contactos que hay debajo del fregadero,si no estan bien tambien pueden dar problema. Mira que no haya ninguna miniperdida de agua,que tambien podria ser.
Mas opciones no hay muchas.jeje.
Despues de limpiarlo todo,cambia el agua varias veces y hazla correr por el circuito.Luego no se nota nada. Cuando vacies, llena el grises con ese agua con vinagre y da un par de vueltas con rotondas.Por limpiar que no quede.
"En montaña no es más quien más alto llega,si no aquel que influenciado por lo que ve,más intensamente siente."
California T4 2.4D- "La Xata"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=309044
Carado CV540 2.3 140CV- "La Alsaciana"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368558.0
Kunque
