Noviembre 11, 2026, 01:05:24 am
Multivan t5
Iniciado por Ivan 1319, Enero 18, 2021, 17:47:18 pm
Ivan 1319
Buenas tardes , tengo una multivan t5 2.5 130cv del 2005 . Mi problema es que hace cuestión de 3 semanas me falla la furgo . Os comento ... Entre 1900 y2500 revoluciones me tiembla el motor , lo hace y deja de hacerlo y lo vuelve hacer , cuando lo hace noto que me saca humo blanco por el escape. Si a alguien le pasa o le a pasado y a dado con el problema agradecería que lo comentase . Muchas gracias .
INava
Pues humo blanco... Pinta mal
Has mirado si te traga aceite o refrigerante?
Ivan 1319
Cita de: INava en Enero 18, 2021, 19:00:15 pmPues humo blanco... Pinta mal
Hola . No traga ni aceite ni refrigerante . Y cuando me hace eso que no es siempre deja de echar humo
blueberry7
Usa el buscador , si pones humo blanco t5 tienés bastante info sobre el tema ,  y podrás hacerte una idea de cuál es el problema que puedes tener .
Suerte.
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
Ivan 1319
Cita de: blueberry7 en Enero 19, 2021, 13:02:52 pmUsa el buscador , si pones humo blanco t5 tienés bastante info sobre el tema ,  y podrás hacerte una idea de cuál es el problema que puedes tener .
Suerte.
Tiene que ser algo eléctrico , porque como te comentaba a 1900 o 2500 vueltas y en marchas largas pero en bajos tiembla el motor y es cuando saca ese humo blanco . Y cuando le da... Deja de hacerlo y ya no saca humo ni tiembla
A Pormenande
Hola, tengo una t5 que me hace algo muy similar. Has dado con la averia? Un saludo
