Noviembre 24, 2026, 03:01:27 am
Dudas batería auxiliar segunda batería
Iniciado por gapsmf, Enero 13, 2021, 21:04:39 pm
gapsmf
Enero 13, 2021, 21:04:39 pm Ultima modificación: Enero 14, 2021, 00:13:45 am por gapsmf
Buenas tardes, primero de todo gracias por el foro, me esta sirviendo de muchísima ayuda.
Estoy instalando la batería secundaria con relé automático y 4 componentes para la batería que son: luces led, enchufe de 12v para mechero, 2 tomas USB y voltímetro.
Las dudas me surgen con los negativos o masa (ese tornillo que tiene en la carrocería) y algo sobre los fusibles...
¿Tiene que haber conexión directa entre negativos de las dos baterías?
¿El negativo del relé va a masa o al negativo de la batería principal?
¿Qué fusibles son necesarios para cada uno de los componentes? (Tengo cables con portafusibles individuales)
Adjunto plano casero, con líneas discontinuas donde me surgen las preguntas.
https://ibb.co/c2cV8mG
abasel
los negativos y masa son lo mismo siempre que haya una buena conexión, en principio no hay tierra en la furgo, osea que es indistinto que los lleves al negativo de la principal o a masa siempre que haya buena conexión
los fusibles irán en relación al consumo de cada linea y la sección del cable
hay muchos esquemas por el foro, con secciones y fusibles
gapsmf
perdòn, por tierra me referia al tornillo que se supone que va a la carroceria.
