Septiembre 25, 2026, 15:27:00 pm
Placa solar 24v vs placas solares 12v
Iniciado por sanzer, Enero 11, 2021, 10:17:28 am
sanzer
Buenas sabios,
Estoy en el punto de plantear toda la instalación eléctrica y cuanto más leo sobre paneles solar y su instalación más mareado estoy.
El techo de mi furgo me premite instalar sobre 450W Mono PERC. Mi duda está en si montar una placa de 24v o 3 placas de 150W 12v en paralelo. Qué me recomendarías? Porque a priori me seduce más la de 24v por su precio (diferencia de 150€ frente a 350€) pero no para de leer que a 12v mejor.
De instalar las placas en paralelo con 12v utilizaría el PWN inversor cargador:
https://autosolar.es/inversores-cargadores-12v/inversor-cargador-1000w-12v-must-solar
De instalar la placa de 24v usaría el MPPT inversor cargador:
https://lacasasolar.es/inversores/inversor-cargador-axpert-vm-mppt-40a-12v-1000w/
Me podríais confirmar también si los reguladores serían adecuados para esas opciones?
Gracias!!
abasel
sin duda yo pondría 24v y mppt, incluso si puedes poner 2 de 24 en serie mejor, o también puedes poner las 3 de 12v en serie
los reguladores no te puedo decir, el único problema que suelen tener esos híbridos es su limite de temperatura alta algo corto para una furgo en verano
sanzer
Gracias! Me queda claro, lo pensaba exactamente igual que en este post. He dado con él tarde, lo pongo por si a alguien le sirve también https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=353834.0
Veo que el axpert VM puede ser una opción económica y trabaja bien hasta los 55ºC segun las specs, espero no tener que llegar a esas temps... .electrificado
abasel
en verano es muy fácil llegar a esas temperaturas, lo veras porque tendrás el disipador encendido mucho rato
edupes
Mejor instalación a 24 con el motor ya que aunque haga poco sol te cargará algo, las de 12 en cuanto baje un poco la luminosidad aprovechará menos
