Noviembre 15, 2026, 01:26:18 am
Instalacion placas solares doble
Iniciado por Alvarowa, Diciembre 20, 2018, 20:00:14 pm
Alvarowa
Hola
Me entregaron la fugo con una placa de 90w y batería aux de 95ah.
En verano, sin moverla, si no estaba al sol en 2-3 días me comía la batería
Puse 100w mas, total 190, pero en invierno, como gasta mas y muchos días esta nublado estoy igual o peor
Quiero ser autosuficiente al menos 3 días si mover la fugo
mi idea es:
CONSUMO:
Poner otra batería de unos 90ah, con un conmutador, con lo que gasto primero de la1 y si esta baja mucho paso a la 2.
Esto es porque van debajo del asiento y descarto poner otra en paralelo por los problemas que dan.
CARGA
Paneles: llenar el techo en todos sus huecos conectados en paralelo, así me saldrían: 100+130+30+30= 290 w
Reguladores: poner 2 reguladores, uno para cada batería, con un interruptor a la entrada de los reguladores, de manera que si por ejemplo esta nublado, y quiero cargar la batería 1, desconecto las placas del regulador 2 y todo pasa a la 1.
Si hace sol, conecto los 2, por lo que se dividen los ah y va la mitad cada una o lo que necesiten.
¿es una burrada o es mas o menos viable? creo tiene lógica, pero se que en electricidad a veces lo lógico no funciona...
aghast
Yo la verdad, en cuanto a tema de placas estoy bastante verde pero creo que no deberías mezclar placas con distintos tipos de voltajes.
Te recomiendo que te informes bien antes de hacer lo que pretendes.
Por ejemplo :
https://autosolar.es/blog/energia-solar-fotovoltaica/se-pueden-mezclar-paneles-solares-diferentes
Capitan
Lo vendes todo.
Pones una batería de 200 A/h y dos placas grandes. Lo mayor que te quepa en el techo. 24 V, en serie con regulador Mpppt.
Alvarowa
Comprendo lo que decís, pero no es tan fácil partir de cero
llegué a ese razonamiento de 2 materias 2 reguladores por varios motivos
1) batería nueva que venía con la furgo 6 meses
2) no me cabe una de 200 ah bajo el asiento y si otra de 90-100ah
3)no puedo ponerla otra en paralelo, pues no encuentro la misma, ni ya es nueva
4)en el techo no hay sitio para placas convencionales de 150 w.. tengo que poner placas a medida de los huecos que tengo
5) claro, son de 12 v todas, pero distintos tamaños y potencia, no creo que eso sea problema
aghast
Nadie dijo que fuera fácil partir de cero, pero pienso que para lograr lo que quieres (3 días de autonomía sin moverte y en invierno) no hay muchas más opciones.
Supongo habrás leído el enlace que te he puesto.
No recomiendan mezclar paneles en los que su Vmp son diferentes.
Un panel de 100w tiene normalmente un Vmp de 18v y un panel de 30w estará por unos 16,8v aprox. Pienso que nunca obtendrás 130w poniendo esos dos paneles en paralelo.
Ya he dicho que en cuestión de paneles estoy algo verde. A ver si algún entendido te puede asesorar mejor y dar una explicación más técnica.
Capitan
MarioLua
Cita de: Capitan en Diciembre 24, 2018, 22:55:07 pm
Todos iguales en serie. y Mppt
Quizá ya está respondido en otro hilo pero... ¿Por qué motivo es mejor en serie que en paralelo con dos placas iguales?
Pensé que en paralelo pasaba de tener (por ejemplo) de 2 placas de 90W de 12V a un equivalente de 180W a 12V... y pensaba que eso era mejor que tener en serie 90W a 24V
Pero la verdad... que lo pensaba creyendo que en paralelo, las placas me duplicarían la producción de Amperios
(estoy hecho un poco de lío)
Alvarowa
Te contesto
la batería para cargar necesita mayor voltaje que el que tiene.
un panel de 12 v cuando hay sol da hasta 17 o mas, así que sin problema, el regulador le proporciona el voltaje adecuado, 13,5 o lo que sea
cuando no lo hay, esta nublado, llueve etc, el panel puede que no llegue a los 13,5, así que la batería no carga
pero si ponemos 2 en serie, al sumar los voltajes será mas fácil que superen esos 13,5, así que carga, poco porque habrá poca intensidad, pero cargará
inconveniente.- que creo que para gestionar eso solo sirven los reguladores MPTT
pero, otra ventaja.- que esos reguladores aprovechan mejor lo que dan las placas en todos los voltajes (busca por ahí como lo hacen)
bueno...mas o menos eso...
