Cómo sujetar cosas encima del mueble cama
Iniciado por Carmen ·HiruKa·, Enero 09, 2021, 11:48:30 am
RizosEnTeruel
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Enero 09, 2021, 11:48:30 amWenasssssss.
He hecho una camperización en condiciones en la furgo y ahora me encuentro con un problema... la tabla que sirve para hacer la cama (en la foto, en medio), al ponerla encima del arcón cama (a la derecha, debajo del colchón azul) se desplaza, ya que no va sujeta a nada.
¿Existe algún invento que pueda poner/comprar para evitar que se me mueva? Un día de estos tuve que frenar un poco más fuerte y se me vino hacia las costillas, y no es plan de circular así..
También si sabéis de algún otro tipo de invento para pegar/atornillar al mueble, y poder sujetar con pulpos el colchón (en vez de como se vé en la foto), para que no pase lo mismo y esté dando vueltas por la trasera del coche  ;D
Gracias!!!
Podrías poner la tabla en vertical y poner unos topes de goma en el armario grande para que no se moviera y para sujetar la carga usa mejor eslingas que pulpos.
"A lo mejor, en el recodo de un camino, en el pequeño vericueto de una carretera que no tomas, hay una belleza incalculable y unas gentes y unos lugares insólitos. Toma el mapa y camina sin hacer caso de los consejos"
Carmen ·HiruKa·
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
+gvr
Enero 10, 2021, 21:12:45 pm #17 Ultima modificación: Enero 10, 2021, 21:14:35 pm por +gvr
Si, pero eslinga es el concepto para elevación. Cincha lo adecuado, pero mira que tengan etiqueta y que cumplan la EN-12195 ya que en ese caso si que son para amarre de carga.
Si no estan certificadas te valen para hacer un atado de un paquete pero no para su amarre a la furgo.
karpintxiki
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Enero 10, 2021, 19:21:08 pm¿esto son eslingas?
Carracas serian estas por ejemplo para atar en condiciones las cosas en la furgoneta. Con la que has puesto tu no lo sujetas tanto como con una de estas ya que aprieta lo que puedas estirar tu de la cinta.
esscapar
Enero 11, 2021, 12:15:11 pm #19 Ultima modificación: Enero 11, 2021, 12:24:13 pm por esscapar
bueno ya ha quedado claro que tienes que sujetar todo con cinchas por seguridad.
Si tienes railes para los asientos, puedes poner argollas de rail y ahí pasas las cinchas...tipo a esto
https://www.autoparts-forless.com/es/varios-0-100gr/71918-kit-fijacion-tornillos-riel-bloqueo-seguro-carga-tablero-multiflex-7e5883083a-vw-multivan-t5-t6-2003-2018-2445618978293.html
Las cinchas al ser muy finas, te dejarán pasar entre los laterales de la tabla y el mueble y sujetar por arriba. Si no tiene tope en la parte delantera, también puedes hacerlo con una cincha de alante atrás.
Yo a veces uso los anclajes de los asientos para coger la cincha y sujetar los trastos (esquís, botas o lo que sea). Existen redes elásticas y también de cinta que van bien para las cosas con formas raras como las botas, mochilas etc. La cuestión es ¿donde anclar? pues en las anillas, anclajes de asiento, etc.
Poe ejemplo: https://www.amazon.es/dp/B00YDRYYWQ/ref=sspa_dk_detail_4?pd_rd_i=B00YDRYYWQ&pd_rd_w=8VlpV&pf_rd_p=6dd5ea04-9047-44a4-90c3-4e5c0c07884a&pd_rd_wg=Vx88M&pf_rd_r=X928NYNNYCZK8W8FFEZD&pd_rd_r=a08fe769-9e12-4e68-85a1-faf5ffb69188&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExVUxPSDBFWFFKTVBXJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDUyNDk2MVUwU1RDSUxXUjRSMCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDg1MDg4TTdSUDhYVzFOUjMxJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsX3RoZW1hdGljJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
Mira una selección; (todo menos hacernos daño)
https://www.google.es/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=NzX8X4SFKM2BjLsP67Kj2AM&q=red+de+carga&oq=red+de+carga&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeULcXWLcXYOYkaAFwAHgAgAGOAYgBjgGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img
+gvr
Se puede asegurar en alguna pared vertical del mueble colocando unos perfiles de aluminio en "U" para que quede encajada.
Hacer unos bloqueadores no sería difícil, incluso hay algún brico en el foro de algo similar para llevar la mesa bajo el tablero del maletero.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
JmGarciaM
Carmen ·HiruKa·
DEL 1 AL 4 DE MAYO
+gvr
Enero 12, 2021, 10:58:24 am #24 Ultima modificación: Enero 12, 2021, 11:02:17 am por +gvr
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Enero 12, 2021, 07:59:16 amUna Traveller XS; la de 4,60 mts
Pues según el manual https://manuall.es/peugeot-traveller-2016/
Deberías tener la opción de instalar el dispositivo de retención (red de retención de cargas altas según denominación de Peugeot). Algo como esto (esta es de la Partner Tepee):
Pero esta red no la veo en el catálogo de la Traveller pero obviamente tiene que existir y es la opción más segura y la única legal para tu problema. Que la lleves instalada no te exime de tener que dar uso de las anillas de carga para sujetar lo que valla suelto y no esté fijado y esté legalizado de tu camperización...
Vale, según indica el manual, para colocar detrás de la 1ª fila e de la 2ª y hay un modelo para la Traveller con sientos fijo y con asientos desplazables. Me imagino que es la misma y para el segundo caso trae los enganches adicionales para los rieles.
https://accesorios-coche.peugeot.es/catalogo-para-peugeot-traveller-van-xs-2016_v417616/
Esas redes elásticas de maletero solo valen para evitar que las cosas vayan dando bandazos en el maletero, que es ese espacio situado detrás de la última fila de asientos de tu vehículo y que, en teoría, tiene capacidad de funcionar como dispositivo parcial de retención.
Carmen ·HiruKa·
Gracias por ese pedazo de información, +gvr.  Pero la mía no tiene en los laterales los huequitos para abrir y sujetar la red de carga.
Tampoco tengo los raíles en el suelo, pues he hecho reducción de plazas de 8 a 2, y quitado todo.
Sí tengo las dos anillas de anclaje traseras.
Pero ya me lo arreglarán en el taller, pues he de llevarla a alguna cosilla más que falta.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
+gvr
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Enero 12, 2021, 11:29:02 amGracias por ese pedazo de información, +gvr.  Pero la mía no tiene en los laterales los huequitos para abrir y sujetar la red de carga.
Pues es una pena que no se hubiese perfeccionado la transformación conservando los enganches laterales superiores de la red y las dos guía necesdarias para fijar la red por la parte de abajo. Imagino que esto último se podría hacer soldando una platina donde engancha el asiento y dejando el espacio para poder poner solo el enganche de la red. El manual de reformas habla de anular, no de retirar, ya que la cuestión es imposibilitar la instalción de los asientos correspondientes a la solicitud de anulación de plazas.
Una pena que no se hubiese valorado todo esto antes!!
Pues no te puedo dar más consejo que decirte que te compres un baul de techo o que traslades los excesos en remolque o en una plataforma multiusos porque el trasladar cosas encima del mueble cama se antoja inseguro porque entiendo que la planificación de la instalación camper no se presta, por lo que aprecio por las fotos, para la últilización de las anillas de carga que te dejaron.
No sé como es el proyecto y si se detallo lo de las desintalación de las otras anillas de carga (intuyo que como mínimo total tendrían que ser 6) y si es compatible la "reinstalación" con los muebles y dejarlas como estaban de fábrica, es decir, sin que medie el tablero del suelos y otras cosas... Sería una solución o rectificación legamente "pintoresca" pero lo más importante es que ganarías muchos puntos en seguridad efectiva!!
https://www.norauto.es/p/plataforma-multiusos-thule-949-232382.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=ES+-+Shopping+-+Google+-+Equipment+(Smart)&utm_content=Equipement+(Smart)&utm_term=232382&s_kwcid=AL!11721!3!302620528272!!!g!957474772555!&gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxPg8rFvzCOHBvPZQcPU19mNQzMuOKQupAOkmlAonYE-YI29SWRUnG0aAqEPEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
+gvr
Justo acabo de ver el post que pusiste en "Nuevas Toyota Proace, Citroen Space Tourer y Peugeot Traveller" y el enlace la vídeo del FB https://www.facebook.com/watch/?v=212087277058045
Veo que aun no está legalizada la instalación!!
Para mi esto es un fallo de diseño y de concepto: tabla central sin previsión de fijación, tapa del potty sin cierre... Esa nevera como va fijada??
Me da que quien diseñó esto nunca tuvo un accidente ni previsión de tenerlo... :D
Carmen ·HiruKa·
lo del huequito para la barra del techo no es que me lo hayan quitado/anulado... es que mi modelo de furgo no lo tiene. Viene sin él de fábrica...
Lo de la tapa del poti sin cierre, no había caído... la puerta para sacarlo por el lateral sí lo tiene.
y la nevera... pues no tengo ni idea de cómo va fijada, pero se lo pregunto.
Todo lo que se pueda dejar en condiciones antes de terminar con el trabajo y homologar, mejor que mejor!!
Gracias mil!!!!
DEL 1 AL 4 DE MAYO
RobertoUgao
Enero 12, 2021, 16:32:57 pm #29 Ultima modificación: Enero 12, 2021, 16:35:03 pm por RobertoUgao
 .loco2 puff, k liada; pero no es mas practico un sofacama extensible hasta el mueble? Tendrias todo el espacio del mundo para llevar cosas debajo e incluso el sofa extendido y cama hecha :o
*ojo, k si el proyecto no esta terminado, en teoria no podrias circular......
