Reparación del porta lámparas H-4 en faros de cortas-largas [VW T-3]
Iniciado por alcasa, Enero 08, 2021, 22:41:35 pm
alcasa
Enero 08, 2021, 22:41:35 pm Ultima modificación: Diciembre 15, 2021, 12:50:29 pm por alcasa
Brico nº 180
El circular de noche con una buena luz, es un elemento de seguridad que debemos cuidar, en estas noches de frío, el circular por carreteras de montaña, donde suelen habitar animales grandes que están en su medio, en especial los ciervos, son atraídos por el buen sabor de la sal que esparcen por el pavimento para que no se congele, y para ello, no es que escojan un tramo de recta precisamente, pues eso me ocurrió, circulando en plena curva me encuentro con una manada de ciervos lamiendo la sal de la carretera, que al instante huyeron, pero que si no los ves por falta de luz, te das un buen susto.
Tras eso me decidí a poner las bombillas H-4 halógenas (las modernas de leds no se admiten en la itv) que mejor luz puedan hacer, desde hacía 3 años llevaba las que creía eran unas buenas bombillas, pero éstas deben de haber envejecido, sí hacen buena luz, pero poca comparada con los vehículos modernos.
Hasta ayer llevaba estas bombillas Bosch plus 120:
Foto nº 01
Y hablando del tema con personas de un club de clásicos, varios de ellos compararon con un mismo modelo de vehículo la luz que hacían sus bombillas, optando por comprar varias bombillas diferentes de las mejores, todas ellas se publicitan presumiendo de que aumentan su brillo un mucho por ciento y tal y tal, pero la manera infalible de compararlas es ésta, comprar una de cada, montarlas en sendos vehículos iguales y comparar la luz que emiten de noche en un mismo lugar, sólo en circunstancias así se aprecian grandes diferencias, y la ganadora de entre 6 modelos de bombillas H-4 fue ésta, la Philips Racing visión GT200, con dicha experiencia, no me lo pensé dos veces y las compré en esta web:
https://www.amazon.es/gp/product/B08KGH3JK8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Foto nº 02
Voy todo ilusionado a instalar estas bombillas en mi Volkswagen T-3 de faros rectangulares, que pronto cumplirá sus 32 años, y ya me costó lo suyo desmontar el conector de los 3 terminales faston, lo cual es un buen síntoma, señal de que hacen buen contacto, pero de tanto estirar en vaivén, noté un punto en que algo se había roto, pensando que sería uno de los faston de la bombilla vieja, pues no, se rompió la pestaña que sujeta a modo de bisagra el muelle de fijación, en esta imagen lo señalo con el destornillador.
Foto nº 03
La rotura de esta parte del portalámparas, impide instalar correctamente la bombilla, pues el muelle no mantiene el casquillo de la bombilla en su posición de contacto con todo el anillo del portalámparas, además la segunda pestaña ya estaba resentida y al intentar apretarla, se abrió y también se partió, resultando que el muelle queda totalmente suelto de esta parte.
Foto nº 04
Por si estuviera a la venta, estuve buscando de web en web, este aro de portalámparas, lo único que se vende suelto es el muelle, si se quiere nuevo, se ha de comprar el faro entero por 130€ + 18€ portes desde Francia.
Buscando la manera de reparar esta parte, y que dicha reparación fuera robusta y a poder ser mejor y más duradera que como estaba construida, lo conseguí, ya no se volverá a romper por ese punto, así que a partir de aquí os muestro como lo hice.
Necesitaremos un taladro, unas brocas de : Ø2,5 mm.,  Ø3,0 mm. y  Ø3,25 mm. , tornillos rosca chapa inox de cabeza cónica de Ø3,5 mm. por 19 mm de longitud total y adhesivo fija roscas Nural-50.
Empecé por colocar en su alojamiento la bombilla vieja a modo de protección, para evitar que cayeran dentro de la óptica las virutas del taladrado, taponando los agujeros que quedaban con papel de cocina humedecido en agua, acabé de romper las pestañas que sujetaban el muelle a modo de bisagra que estaban resentidas.
Hice un primer taladro con la broca de Ø2,5 mm.,  lo más bajo que pude, estando la broca en contacto con el muelle tal como se ve en esta foto, la primera sorpresa; esta pieza no es maciza, consta de dos paredes, hay un hueco en medio, pero ambas paredes son de un espesor aceptable donde roscar el tornillo de rosca chapa:
Foto nº 05
Agrandé este taladro con la segunda broca  de Ø3,0 mm. y probé a ver qué tal roscaba el tornillo de Ø3,5 mm. entraba demasiado duro, tanto que había la arriesgada posibilidad de que dicha fuerza del roscado pudiese agrietar la pieza, pues está hecha de un zamack o algo parecido a una aleación de aluminio no muy fuerte y nada flexible, viendo lo quebradizo que fueron las pestañas que sujetaban el muelle.
Hice un tercer taladrado con la broca de Ø3,25 mm.  y probé a roscar ese tornillo de Ø3,5 mm. y sí, acerté, se rosca con la suficiente dureza en este taladro, incluso al llegar la cabeza cónica al final de la rosca haciendo contacto con el muelle, se puede apretar fuerte sin notar que se pasa de rosca, la cabeza no sobresale en el agujero central y no molesta para nada la operación del cambio de bombillas.
Foto nº 06
Al final del taladrado, le di la vuelta al faro para que cayeran las virutas fuera de la óptica, retirando los papeles humedecidos y la bombilla vieja también en esta posición invertida.
Cuando tuve el tornillo bien apretado, marqué el exceso de longitud con un rotulador permanente, lo señalo con la flecha roja, en esta parte exterior, se fija la tapa de goma, por lo que hay que cortar los tornillos para que no sobresalgan, lo saqué, lo corté por dicha marca y vuelta a roscar.
Foto nº 07
Una foto de los errores que cometo, no suelo mostrarlas, pero para que no os ocurra a vosotros si os ponéis a bricolar esta reparación, fijaros bien que el muelle no va instalado de esta manera ni no al revés:
Foto nº 08
Al colocar los tornillos de manera definitiva, pensé que esta parte del faro, puede alcanzar buena temperatura, y con las dilataciones se podrían aflojar estos tornillos, así pues, les pongo a la rosca el adhesivo fija roscas Nural-50 antes de roscarlos de manera definitiva y esta vez sí con el muelle de manera correcta.
Foto nº 09
Un detalle, esta ranura que marco en rojo, es por donde salen las virutas resultantes del taladrado entre pared y pared, hay que sacudir el faro con suavidad e irán saliendo las virutas por esta ranura.
Foto nº 10
Por si alguno de los tornillos sobresalía un poco, le pasé una lima dejándolos al ras, para asegurarme de que éstos no deteriorasen el labio del capuchón de goma de estanqueidad, pues justamente en esta parte queda fijado.
Foto nº 11
Y aquí visto de muy cerca, queda esta reparación, que seguro queda mucho más resistente que las pestañitas que habían de origen, ahora habrá que hacer esta misma reparación en la otra óptica, pues debe de estar a punto de partirse, y si esto ocurre en marcha de noche, la bombilla adoptaría un posición inclinada, alumbrando sólo hacia un lado.
Foto nº 12
Si tenéis un vehículo con esta edad y estos materiales, recordar este brico al momento de cambiar las bombillas.
Respecto a las nuevas bombillas Philips H-4 Racing visión GT200 recién montadas, las recomiendo, con luces cortas hacen más luz, iluminan más lejos y su luz es mucho más blanca que las Bosch, muy similar a las modernas de leds, con las largas, pues lo mismo pero más exagerado.
Terminando este brico con mi habitual frase:
Colorín colorado, este brico se ha acabado
Si sólo has visionado las 12 fotos de este brico sin leer el texto, este párrafo tampoco lo verás, pero si lo has leído y has llegado hasta aquí, agradecería cualquier respuesta de tu opinión, sea cual fuese, muchas gracias.
inot
Andrewwpd
La diferencia entre alcasa y yo, es que cuando llego al mismo punto crítico, el repara y yo recompro
Una pregunta me interesa mucho... luz blanca?
Yo compré las phillipps extreme white vision en su momento y se veían amarillas. Quiero pensar que es por que llevo el cableado de serie.
PD: te las podría dejar, y ver como se ven en tu furgo. Están sin usar.
Andrewwpd
Aprovecho,
Seguir a este tio y mirar sus videos por que es el único que realmente prueba y compara las cosas
https://youtu.be/mtmR0Eyfm-Y
La publicidad entorno a iluminación de coches es muy engañosa
alcasa
Enero 09, 2021, 22:10:16 pm #5 Ultima modificación: Febrero 26, 2022, 20:22:22 pm por alcasa
Cita de: Andrewwpd en Enero 09, 2021, 21:17:01 pmAprovecho,
Cierto, todas las reseñas de bombillas H-4 dicen ser las que más aumentan su brillo, ante tal duda, 3 prpietarios  de un club de XX que tienen el mismo modelo de coche, de la misma edad y con sus opticas en el mismo óptimo estado, se pusieron de acuerdo en comprar 6 bombillas H-4 de las mejores del mercado, las montaron en sus faros y pusieron los 3 coches juntos en una zona bien plana, asfaltada y sin nada de luz, regularon a la misma  altura el haz de luz de sus faros y compararon en igualdad de condiciones, la bombilla ganadora sin ninguna duda fue ésta Philips racing vision GT-200, luego compraron entre los 3, las 5 bombillas que faltaban para completar y guardaron las otras como repuesto por si se les funde alguna estando de viaje.
Yo me aproveché de este análisis y estoy muy satisfecho con la luz que hacen, eso sí, el dia que en las ITV permitan montar las de leds, me faltará tiempo para pasarme a las bombillas de led, en lo sucesivo, cada vez que pase la itv preguntaré si ya se caen del burro y permiten aumentar la seguridad con la luz de las bombillas de led
musikaina
Grande como siempre Alcasa!
Brico fácil y resultón, y las bombillas apuntadas quedan!
Gracias 😁
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
cybion
Cita de: alcasa en Enero 08, 2021, 22:41:35 pmReparación del porta lámparas H-4 en faros de cortas-largas [VW T-3]
Brico nº 180
Foto nº 01
Foto nº 02
Foto nº 03
Foto nº 04
Foto nº 05
Foto nº 06
Foto nº 07
Foto nº 08
Foto nº 09
Foto nº 10
Por si alguno de los tornillos sobresalía un poco, le pasé una lima dejándolos al ras, para asegurarme de que éstos no deterioraren el labio del capuchón de goma de estanqueidad, pues justamente en esta parte queda fijado.
Foto nº 11
Foto nº 12
Pues he llegado a este hilo de rebote del hilo de las lamparas philips racing vision gt2000 y he de decir que aunque lo mío no es una T3, es muy agradable leer un brico así de bien realizado y descrito posteriormente tan a la perfección. Una pasada alcasa.
Y claro, en mi caso aquí, agradecer la parte de las gt2000.
alcasa
Diciembre 14, 2021, 21:50:38 pm #8 Ultima modificación: Diciembre 14, 2021, 21:52:14 pm por alcasa
Cita de: cibion en Diciembre 14, 2021, 21:16:14 pmPues he llegado a este hilo de rebote del hilo de las lamparas philips racing vision gt2000 y he de decir que aunque lo mío no es una T3, es muy agradable leer un brico así de bien realizado y descrito posteriormente tan a la perfección. Una pasada alcasa.
Pues es de agradecer tan buen cumplido, llevo una buena experiencia redactando bricos desde el 2006, éste es el 180, y ya voy por el 187, en mi firma tienes el link, seguro que habrán muchos más que te gusten.
Muchas gracias por tus elogios
jonnye
Cita de: alcasa en Enero 09, 2021, 22:10:16 pmCierto, todaslas reseñas de bombillas H-4 dicen ser las que más aumentan su brillo, ante tal duda, 3 prpietarios  de un club de XX que tienen el mismo modelo de coche, de la misma edad y con sus opticas en el mismo óptimo estado, se pusieron de acuerdo en comprar 6 bombillas H-4 de las mejores del mercado, las montaron en sus faros y pusieron los 3 coches juntos en una zona bien plana, asfaltada y sin nada de luz, regularon a la misma  altura el haz de luz de sus faros y compararon en igualdad de condiciones, la bombilla ganadora sin ninguna duda fue ésta Philips racing vision GT-200, luego compraron entre los 3, las 5 bombillas que faltaban para completar y guardaron las otras como repuesto por si se les funde alguna estando de viaje.
Me interesaría una recomendación de unas H4 Led,
El vehículo en cuestión no va a itv,
Es por no usar tanto los focos de trabajo y así no deslumbrar tanto .
Gracias por compartir !
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
