Noviembre 15, 2026, 20:03:00 pm
Aceite lado izquierdo w638
Iniciado por Richy_rcd, Diciembre 28, 2020, 13:49:21 pm
Richy_rcd
Hola, tengo un pequeño problema con la vito 110D w638, pierde aceite por toda la parte trasera del motor.
-se pusieron a desmontar y la tapa de balancines estaba rota, hicimos el cambio y bien, la mayoria quedo resuelta.
Ahora queda un pequeño goteo por la parte trasera del lado del copiloto, el problema es que apenas se puede ver de donde viene. El mecanico, plantea turbo, abrazaderas, tornillos o juntas de por ahi. Mirando por arriba por el lado de la correa del alternador se puede ver bastante encharcado, pero no de donde viene, y por abajo mirando hacia arriba no se ve de donde viene..
Alguien tiene una ligera idea de donde puede venir?
Saludos y gracias
alicantino
Hola. Cuando está todo manchado, y sobre todo tras quitar otra pérdida mayor, te recomiendo que laves bien el motor y una vez limpio seguro que se aprecia mejor la pérdida.
En marcha
