Noviembre 09, 2026, 06:28:36 am
Una de cajas 2.5 Gasolina
Iniciado por Bechdia, Noviembre 26, 2020, 13:55:50 pm
Bechdia
Hola a todos, un amigo me ofrece su t4 2.5 gasolina motor ACU 110cv. El tema es que tiene la caja automática reventada y mirando no encuentro la misma en ningún lado código CUG. He visto alguna CEU (de la 115cv) pero en el taller no me aseguran que me vaya a valer y por reparar la mía me piden unos 2500.tambien mire el tema de pasarla a manual, pero entre poner todo, homologar....
La furgo tiene 240000km, está impoluta y prácticamente me la regala
A ver si me podéis echar una mano, si alguien sabe de co patibilidades o algo.
SoyGenin
Cita de: Bechdia en Noviembre 26, 2020, 13:55:50 pmHola a todos, un amigo me ofrece su t4 2.5 gasolina motor ACU 110cv. El tema es que tiene la caja automática reventada y mirando no encuentro la misma en ningún lado código CUG. He visto alguna CEU (de la 115cv) pero en el taller no me aseguran que me vaya a valer y por reparar la mía me piden unos 2500.tambien mire el tema de pasarla a manual, pero entre poner todo, homologar....
Valer, vale. Otra cosa puede ser el soporte dependiendo de qué año sea tu ACU. Si es pre95 no tienes problema, si es modelo del 96 (segundo semestre del 95) en adelante hay que bricolear, pero es salvable.
Bechdia
Cita de: SoyGenin en Noviembre 26, 2020, 17:51:26 pmValer, vale. Otra cosa puede ser el soporte dependiendo de qué año sea tu ACU. Si es pre95 no tienes problema, si es modelo del 96 (segundo semestre del 95) en adelante hay que bricolear, pero es salvable.
La mía es de abril del 95. Me dice el mecánico que encajar no tiene problema, que lo que le preocupa es la electrónica, porque por lo visto llevan centralita del cambio y no sabe si con mi centralita o cogiendo la de la nueva caja, o daría problemas igualmente
SoyGenin
Cita de: Bechdia en Noviembre 26, 2020, 19:06:42 pmLa mía es de abril del 95. Me dice el mecánico que encajar no tiene problema, que lo que le preocupa es la electrónica, porque por lo visto llevan centralita del cambio y no sabe si con mi centralita o cogiendo la de la nueva caja, o daría problemas igualmente
En principio poniendo su centralita no debe dar problema y si lo da sería ir a VW a que la desbloqueen
Bechdia
Cita de: SoyGenin en Noviembre 27, 2020, 09:56:25 amEn principio poniendo su centralita no debe dar problema y si lo da sería ir a VW a que la desbloqueen
Muchas gracias. Creo que me voy a liar la manta a la cabeza y a darle caña.
Ya comentaré el resultado
geredc10
Yo compre la furgoneta que tenia conversion a cambio manual y mirando detenidamente tampoco tiene mucho jaleo, la centralita la sigo teniendo y con el vagcom entro en centralita cambio. Hay que poner un rele para las luces de marcha atras y poco mas. Si te animas te intento dar mas informacion
Bechdia
Estoy estudiándolo todavía, imagino que la decisión acabará dependiendo de los repuestos que encuentre. Pero si me decanto por esa solución, te aviso.
Muchas gracias
