[SOLUCIONADO] Problema despues de montar radio Erisin ES8706T en T5
Iniciado por heisenfeed, Noviembre 08, 2020, 17:14:32 pm
heisenfeed
Noviembre 08, 2020, 17:14:32 pm Ultima modificación: Noviembre 12, 2020, 09:33:22 am por heisenfeed
Hola!
Pues hace un par de días que monté una radio Erisin en mi Multivan 2006.
En principio todo bien, es montar y usar.
Todo parecía funcionar bien hasta que ayer al encender la furgo dejo de sonar. Al dar contacto se escucha un sonido por el altavoz derecho pero nada más, ni la raido ni música por Bluetooth ni cd.
La radio de serie ahora tampoc se escucha.
Sin saber como, conseguí que se volviera a escuchar, y revisando cables todo parece estar bien.
Sin embargo, al apagar la furgo y volver a encender vuelve a fallar, y ni esta ni la original suenan.
Alguna idea? No se por donde pueden ir los tiros, parece no seguir lógica alguna.
Gracias por adelantado!
(https://en.erisin.de/products/erisin-es8706t-8-core-64gb-android-100-dabdsp-autoradio-carplay-obd-dvr-gps-dvd-swc-dtv-f%C3%BCr-vw-multivan-t5-touareg-509)
Armenteirano 25
A tener problemas con las dos radios lo unico que me viene a la cabeza,es que tengas alguna mala
conexión de cables pj en el conector que va enchufado en la radio
TuliPulpo 🌷🐙 Peugeot Boxer Combi9
                                 2.2 100cv 2007
toñazo
Seguro que durante la instalación tuviste que forzar, pero mucho, el cableado que lleva la furgona, no es que le sobre sitio precisamente.
Lo normal sería que se te hubiera aflojado alguna de las conexiones que lleva el conector quadlock.
Probablemente, si las radios encienden, el problema sea de la parte del  conector que tiene los cables de salida de los altavoces.
Si funciona esporádicamente, el cable puede estar suelto, pero muy cerca de su conexión. También puede ser un contacto entre cables.
Todo lo provoca la falta de espacio para la instalación del cableado.
Como no somos técnicos, no nos queda otra que ensayo y error.
Ánimo.
heisenfeed
Noviembre 12, 2020, 09:31:02 am #3 Ultima modificación: Noviembre 12, 2020, 09:34:01 am por heisenfeed
Cita de: toñazo en Noviembre 12, 2020, 08:48:04 amSeguro que durante la instalación tuviste que forzar, pero mucho, el cableado que lleva la furgona, no es que le sobre sitio precisamente.
Ánimo.
Gracias por el comentario!
Al final parece ser que "el problema" venia de la centralita, que estaba cortando electricidad del amplificador al ponerese modo bajo consumo. Al encender el motor para sacarla del parking, a los 5 segundos empezó a sonar! (novato que soy..)
Me estava volviendo loco la verdad.. Lo primero que pensé que eran los cables, como tú, pero en alguna ocasión después de dejar la furgo descansando toda la noche, volvian a sonar, así que no entendia nada.
He aprendido que si hay cosas raras, que a veces van a veces no, mejor encender el motor un rato para asegurar que no sea la centralita en modo "bajo consumo".
Menudo fin de semana más estresado pensando que me había cargado los cables del quadlock..
Despés ya si, con todo claro, un buen rato pasando los cables correctamente para evitar forzarlos.
Un saludo y gracias a todos!
pd: la radio, una maravilla! Android Auto, camara trasera, maps.. y queda integrada como de serie!
