Noviembre 08, 2026, 13:01:30 pm
Alternador Volkswagen T5 2004
Iniciado por 3dinfographics, Noviembre 03, 2020, 02:41:16 am
3dinfographics
Buenas a todos!
He estado indagando por el foro como siempre pero no encuentro esta duda que me surge...
Quiero pasar un positivo del alternador a la segunda batería (Rele automático bagares) para que de este modo la segunda batería también me cargue con el funcionamiento del coche.
Es necesario desmontar medio parachoques delantero como he visto? O existe alguna manera más sencilla?
Muchas gracias a todos!
SirJan
Cita de: 3dinfographics en Noviembre 03, 2020, 02:41:16 amBuenas a todos!
Conecta directamente a la batería principal el positivo, no hace falta llevarlo hasta el alternador
3dinfographics
Cita de: SirJan en Noviembre 03, 2020, 08:00:14 amConecta directamente a la batería principal el positivo, no hace falta llevarlo hasta el alternador
En el Rele tengo conectado el positivo de la bateria principal, el positivo de la secundaria y el negativo a bateria secundaria.
Pero de esta manera no me lo carga con el alternador... quizas no lo he puesto correctamente...?
cuscus
No entiendo la operación, si ese relé se instala para evitar conectarla al alternador directamente,dicho de otra manera si conectas directamente el alternador a la bateria secundaria no necesitas relé.
Si no te funciona ahora, es que el relé está mal conectado, negativo a masa, y negativo de la secundaria tambien a masa. Si es el rele automatico, ese que apartir de 13.7v aprox se abre.
SirJan
Siempre hace falta el rele ! No hay manera de conectar segunda batería al alternador para saltarse el rele ( qué tipo de rele automático tienes )
En teoría es así
positivo batería principal al 87
POSITIVO batería secundaria al 30
La masa batería principal o chasis que sería lo mismo 86
3dinfographics
RE772   Relé Automático E-772.
Ahora mismo lo tengo como decia:
Positivo bateria principal
Positivo bateria secundaria
Negativo a bateria secundaria (Este deberia ir a chapa y por eso el error?)
Muchisimas gracias!
SirJan
Cita de: 3dinfographics en Noviembre 03, 2020, 17:02:25 pmRE772   Relé Automático E-772.
Muchisimas gracias!
El negativo es común debe estar conectado entre sí también en las baterías
Puedes raspar y conectar al chasis o pasar otro cable con el negativo de la segunda batería a la principal
hgonzale
El auto y las baterias y el rele deben TODOS compartir el mismo negativo.
Luego el relay uno de sus lados, a positivo del auto, y el otro conector al positivo de la bat secundaria.
Pero repetimos, el negativo debe ser siempre comun entre TODAS las cosas, no vale tener un negativo de una bateria a ciertas cosas y el negativo de otra a otras cosas
