Noviembre 21, 2026, 02:59:05 am
Fallo acelerador ( SOLUCIONADO )
Iniciado por jkrstwagen, Octubre 27, 2020, 14:50:12 pm
jkrstwagen
Octubre 27, 2020, 14:50:12 pm Ultima modificación: Noviembre 07, 2020, 00:22:57 am por jkrstwagen
Buenas.!
Os comento...despues del swap a 2.5.. He llevado la furgoneta al taller para hacerle puesta a punto... Y al arrancar va todo bien... Pero al acelerar.. Se keda muerta.. Y tengo ke soltar el pedal y volver a acelerar para que pille señal... Y camine
Según diagnosis..le falla el sensor del velocímetro Y X lo ke me comenta el mecánico.. No le llega la señal al pin 43 de la ECU... Solo tiene ese fallo... X lo demás.. Va bien.. Inyección.. Y todo..
El potenciometro del acelerador esta bien.. Y no se X donde mirar
Alguien sabe que puede pasarle.. O ha tenido este tipo de averia
jkrstwagen
Buenas! Aun estoy con la avería.. Y no se me ocurre nada...
Algún consejillo!
SoyGenin
Cita de: jkrstwagen en Noviembre 02, 2020, 12:56:33 pmBuenas! Aun estoy con la avería.. Y no se me ocurre nada...
Algún consejillo!
Tiene toda la pinta de ser el propio acelerador (su potenciómetro) que tiene fallo intermitente. Yo tuve que cambiar el mio porque se comportaba exactamente igual.
jkrstwagen
Buenas maestro!!
Mira que pensé en enviarte un MP y comentartelo....
Según el mecánico.... El potenciometro esta bien.. Xq el ve como le canta en la máquina...
Será cuestión de probar otro a ver si se va la dichosa avería..
Lo que no me queda claro es el ke no llega señal al pin 43 ..
SoyGenin
Cita de: jkrstwagen en Noviembre 02, 2020, 23:39:45 pmBuenas maestro!!
Prueba con otro, que seguro que es, porque cuando funcionan a medias a veces pasan la prueba de la maquina, y si el otro también falla, es el cableado.
jkrstwagen
Buenas noticias...
 Después de volver a comprobar todo.. El mecánico dio con la. Avería....
Se trataba del sensor de freno.. Un cable ke estará partido o no estaría conectado.. Se le instalo uno nuevo y adiós problema.
El lunes me la subo ya x fin a casa.. Y veré como se comporta..
Muchas gracias maestro!
Como le comente hace tiempo... Le debo mil favores!
Un fuerte abrazo!
