¿Dónde comprar placa de pvc para pared wc?
Iniciado por vitu101, Octubre 16, 2020, 15:16:41 pm
vitu101
Octubre 16, 2020, 15:16:41 pm Ultima modificación: Octubre 16, 2020, 20:12:16 pm por falco
Hola
Pues eso, alguien podria decirme donde comprar paneles de pvc o de poliester o lo que sea, blancas, de esas que se usan para cubrir las paredes del wc? Son flexibles.
Estoy en plena camperizacion y veo esas planchas y no se dónde comprarlas o como pedirlas
Gracias!
alcasa
Octubre 16, 2020, 15:51:37 pm #1 Ultima modificación: Octubre 16, 2020, 15:54:23 pm por alcasa
Cita de: vitu101 en Octubre 16, 2020, 15:16:41 pmHola
Gracias!
Desconozco de dónde eres, pero hay distribuidores de planchas de plásticos por toda España, busca cerca de tu domicilio un taller de los que confeccionan rótulos para comercios y preguntale donde compran las planchas, allí encontrarás planchas de todo tipo, si fueras de Barcelona, en www.complasbcn.com hay de todo y con buenos precios
vitu101
Cita de: alcasa en Octubre 16, 2020, 15:51:37 pmDesconozco de dónde eres, pero hay distribuidores de planchas de plásticos por toda España, busca cerca de tu domicilio un taller de los que confeccionan rótulos para comercios y preguntale donde compran las planchas, allí encontrarás planchas de todo tipo, si fueras de Barcelona, en www.complasbcn.com hay de todo y con buenos precios
Muchas gracias alcasa. Como esperto en la materia, qué material exactamente tendría que solicitar para pegarlo en las paredes de madera del wc con el fin de impermeabilizar y que quede blanco y bien rematado( que sea flexible, no film)
Gracias!
alcasa
Octubre 16, 2020, 17:30:01 pm #3 Ultima modificación: Octubre 16, 2020, 17:32:57 pm por alcasa
Cita de: vitu101 en Octubre 16, 2020, 16:13:24 pmMuchas gracias alcasa. Como esperto en la materia, qué material exactamente tendría que solicitar para pegarlo en las paredes de madera del wc con el fin de impermeabilizar y que quede blanco y bien rematado( que sea flexible, no film)
Gracias!
Plancha de pvc blanca, de 0,5 mm de espesor, de 2x1 m. pegada a los tableros  con cola de contacto y las juntas rematadas con sikaflex o masilla de poliuretano Ceys
RobertoUgao
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8ldjY_bnsAhVHKBoKHSoeCoQQFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ceplasa.com%2Fmateriales%2Fmateriales-industriales%2Fpvc-rigido-5-mm%2F&usg=AOvVaw2htYb_l7DZ5nbgYaFHzner
vitu101
Cita de: alcasa en Octubre 16, 2020, 17:30:01 pmPlancha de pvc blanca, de 0,5 mm de espesor, de 2x1 m. pegada a los tableros  con cola de contacto y las juntas rematadas con sikaflex o masilla de poliuretano Ceys
Muchas gracias Alcasa; voy a ver si encuentro el asunto por la zona centro, si el medio confinamiento este de broma que tenemos me deja.
Te dejo el hilo de mi camperización, por si quieres echar un vistazo para cuando haga el WC y puedas ver como queda
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=365415.0
 Gracias!!
alcasa
Octubre 17, 2020, 00:06:05 am #6 Ultima modificación: Octubre 17, 2020, 00:07:37 am por alcasa
Para cortarlo, usa una cuchilla de cortar formica, con ella puedes hacer cortes largos y muy rectos con un regle, profundizas surco hasta la mitad de su espesor sacando virutas, unos dobleces y ya se separan las piezas, lo puedes ver en mi brico n° 176, foto n° 07 y 20
Z1camper
Buenas! Y no veis mejor una plancha de aluminio?
vitu101
Cita de: alcasa en Octubre 17, 2020, 00:06:05 amPara cortarlo, usa una cuchilla de cortar formica, con ella puedes hacer cortes largos y muy rectos con un regle, profundizas surco hasta la mitad de su espesor sacando virutas, unos dobleces y ya se separan las piezas, lo puedes ver en mi brico n° 176, foto n° 07 y 20
Hola
Alcasa
Otra duda. Para cortar con la cuchilla me ha ido bien para los cortes rectos, pero la pared del wc lleva forma curva de la pared de la furgo y algun recoveco de la ventana. Cómo me recomiendas cortar? Se me ocurre calentar la cuchilla con pistola de calor o una vela e ir cortando de esa forma, no se si hay algo mejor
Gracias compañero!!
abasel
si la vas a pegar a un tablero, pégala primero y luego recortas con caladora
alcasa
Cita de: vitu101 en Noviembre 03, 2020, 21:04:20 pmHola
Alcasa
Gracias compañero!!
En estos casos yo he pasado del cortador de formica a dibujar el corte curvo con lapiz y cortarlo con la caladora, repasando primero con lima y suavizando los cantos vivos con cuter grande dando pasadas suaves con el cuter rascando a 90° sacando virutillas
vitu101
Cita de: alcasa en Noviembre 03, 2020, 22:12:33 pmEn estos casos yo he pasado del cortador de formica a dibujar el corte curvo con lapiz y cortarlo con la caladora, repasando primero con lima y suavizando los cantos vivos con cuter grande dando pasadas suaves con el cuter rascando a 90° sacando virutillas
Muchas gracias Alcasa. Tenía la caladora preparada pero prefería preguntarte antes por si acaso. Para el plato de ducha estándar que es de abs creo, comprado mas grande que el wc y cortando a medida estoy usando el cuter calentado y la caladora a la par para darle forma. He visto tus trabajos y ojalá te pudiera subcontratar
alcasa
Cita de: vitu101 en Noviembre 04, 2020, 11:43:33 amMuchas gracias Alcasa. .................He visto tus trabajos y ojalá te pudiera subcontratar
Y si usas la hoja de sierra especial para curvas de plásticos, verás qué maravilla.
Gracias por tus cumplidos
vitu101
Cita de: alcasa en Noviembre 04, 2020, 12:27:54 pmY si usas la hoja de sierra especial para curvas de plásticos, verás qué maravilla.
Gracias a ti Alcasa
Ya te pregunto, normalmente uso una hoja de corte de hierro porque me parece que me parece que deja un corte más fino, en plástico y sobre todo en madera con formica o hpl. Tengo alguna de corte plástico/madera curvo, realmente se nota diferencia con la de hierro que es de diente más fino?
alcasa
Cita de: vitu101 en Noviembre 04, 2020, 22:54:37 pmGracias a ti Alcasa
Haz pruebas, a veces estas hojas de dientes grandes sorprenden con el plástico
