Noviembre 11, 2026, 12:04:30 pm
Rele nagares,esta funcionando?
Iniciado por Juanjo63, Octubre 14, 2020, 21:36:31 pm
Juanjo63
 Hola,tengo el nagares automatico puesto desde hace 5 años,antes cuando iba en marcha oia como cambiaba se oia clic,clic,desde hace ya tiempo no le he oido nada,pero con la furgo arrancada me da el mismo voltage las baterias auxiliares que la principal,entonces no se si esta cargando continuamente a todas las baterias a la vez y si eso es malo o no pasa nada o como se puede comprobar si funciona correctamente?
abasel
sueltas el borne positivo de la secundaria y si hay tensión con masa con el motor apagado es que esta agarrado y deberías cambiarlo
también es posible que tengas alguna derivación al cable que lo excita
también es posible que el clic sea mas suave por el paso del tiempo y no llegues a oírlo
hgonzale
Tambien deberias ver que si estas parado por varios "dias" los voltajes de ambas baterias estan distintos, midelos con un tester, y luego se deben igual al encender. Pon a alguien con buen oido pegado el relay y enciende el auto y que tambien tenga el test puesto, deberias ver como se igualan...
