Unir techo de fibra a la furgoneta.
Iniciado por Vic_207, Octubre 09, 2020, 13:45:17 pm
Vic_207
muy buenas, pues el tema es que le he quitado el techo de fibra a mi mercedes 207d y ahora tengo dudas sobre como pegarlo.
Encontré una página de estas que te dan la referencia original de todas las piezas y pone que se pega con sika 11FC+, pero ya no se si es con lo que se pego en el año 85 (que lo dudo) o lo que equivale al producto de entonces...
Mi idea era poner sika elastomer para "pegarlo" y una vez curado hacer una "junta" en el vierteaguas con el 11FC. El techo va sujeto por dentro con escuadras.
Que pensáis? alguna idea o recomendación?
Un saludo y gracias.
papolin
Pegar materiales tan diferentes entre sí como la fibra y metal no es muy fácil. Yo preguntaría en un taller náutico donde reparen embarcaciones.
durruti1
Puedes usar ese sika sin problema para pegar y sellar. Esta más que garantizado ya.
Hay incluso techos únicamente pegados con eso y tu encima llevas escuadras
roKopep
Supongo que se trata de un techo rigido de una sola pieza. Es un cacharro con mucho volumen, y aunque tenga escuadras no es recomendable usar el 710.. Ojo q vas a necesitar puntales para bajarlo de manera más o menos uniforme o ingeniártelas con otro método.
Limpia a fondo la chapa con acetona, luego tratala con un potenciador de adherencia (tipo Sika primer 207) y finalmente le echas Sika 212 o un polímero equivalente. Cuando haya curado bien eliminas las sobras de Sika y ahí sí q rematas la junta exterior con 710, si quieres. Una vez colocado el techo no arranques ni muevas la furgo en las siguientes 12/24h
durruti1
Y no te ciegues en el sika.
Yo pegue mi techo con una marca que me recomendo lulukabaraka, me costó la mitad y lleva 6 años sin incidencia ninguna.
roKopep
Vic_207
alguna marca? yo no soy de marcas en general, de normal uso sika porque es lo que se consigue en todas partes y porque tendemos a pensar que como es la "más conocida" será mejor, pero vamos, que no tengo manías con eso.
si me recomendáis alguna marca y tipo específico me hacéis un favor, porque yo no tengo ni idea del tema.
un saludo y gracias por la ayuda.
