Noviembre 23, 2026, 12:17:05 pm
Placas solares distintas en paralelo
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 29, 2020, 21:23:34 pm
Juanjo63
Se pueden poner en paralelo placas solares de diferentes watios,o pasa como con las baterías que sacan la media de las dos en vez de sumar
abasel
teóricamente se puede si tienen la misma tensión
JmGarciaM
abasel
en serie tendrás los amperios de la que menos tenga
Juanjo63
Entonces si tengo una de 80 y le pongo de 100 en paralelo tendría 180?
abasel
teóricamente si, siempre que tengan las mismas propiedades, por lo que he leído no es bueno mezclar mono con poli, pero nunca lo he probado, ni lo hare por el precio que tienen las placas, una placa le damos una duración de por decir algo 20 años, si vale 100 € te sale a 5 € año puedes gastar lo que quieras en placas que se amortiza seguro
RobertoUgao
yo tenia una d 80 flexible, puse una d 120, placa y las uni con un adaptador, dan lo que dan, depende del sol, posicion suciedad, etc. Una daba 17a y la otra 19a, de 20a no pasan las 2 juntas.
furguerbox
Buenas! yo tengo dudas también sobre esto....
Me han puesto una placa de 120w y yo tenia otra de 160w en paralelo, y ahora me han entrado dudas,... jaja
Vale con la misma sección de cable, que va desde la placa al regulador?
Es mejor en paralelo o en serie? porque he visto de todo....
Juanjo al final que hiciste?
gracias
gracias, a ver si poniendolo por aqui sacamos algo mas en claro, juanjo23
Cita de: Juanjo63 en Septiembre 29, 2020, 21:23:34 pmSe pueden poner en paralelo placas solares de diferentes watios,o pasa como con las baterías que sacan la media de las dos en vez de sumar
2GTE
sin ser un experto, yo las pondría en serie, y la sección de cable aguantará mejor, mejor tener menos A y más V, pero siempre que el cargador sea mppt, y se de cuenta que llegan 24V y 10A y le chute los 12V y 20A  a la batería.  Además a primera hora y a última del día, siempre tendrá los suficientes V para cargar algo por poco que sea, ya que si el panel tiene menos V que la batería no habrá carga.  Imagina que a primera hora tienes 10v en cada panel, en serie tendrás 20v, suficiente para ir cargando algo a la batería que estará alrededor de los 12v.   Pero repito el tipo de regulador es esencial, si no es mppt hay que tirar por montar en paralelo.  Saludos!
Felices con nuestra casita rodante
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=365270.0
Josercha
Cita de: 2GTE en Febrero 15, 2024, 20:18:05 pmsin ser un experto, yo las pondría en serie, y la sección de cable aguantará mejor, mejor tener menos A y más V, pero siempre que el cargador sea mppt, y se de cuenta que llegan 24V y 10A y le chute los 12V y 20A  a la batería.  Además a primera hora y a última del día, siempre tendrá los suficientes V para cargar algo por poco que sea, ya que si el panel tiene menos V que la batería no habrá carga.  Imagina que a primera hora tienes 10v en cada panel, en serie tendrás 20v, suficiente para ir cargando algo a la batería que estará alrededor de los 12v.   Pero repito el tipo de regulador es esencial, si no es mppt hay que tirar por montar en paralelo.  Saludos!
Totalmente de acuerdo. Así es.
