Regulador Placa solar sin "tensión solar"
Iniciado por pery_sfuel, Septiembre 27, 2020, 19:05:15 pm
pery_sfuel
Hola foreros!
Espero que estéis bien.
Os cuento...tengo una bateria flexible de 100w en mi techo alimentando 2 baterías AGM 95. El taller
me puso el regulador PowerLib que es bastante sencillo...tiene 3 leds, aparentemente:
(1) el de la izq te indica si esta conectado a las baterias
(2) el de enmedio si esta cargandolas
(3) el de la derecha si la placa solar tiene tension. Este ultimo solo ha estado apagado cuando era de noche.
Ayer fui a coger la furgo después de unas semanas y hoy (que hace un solazo) la luz de la derecha del todo esta apagada. Tan solo se ha encendido un momento y nada.
Os ha pasado? Que creéis que puede ser? Os pongo foto del regulador y enlace...cualquier comentario se agradecería!!
Regulador: https://www.google.com/search?rlz=1CDGOYI_enES868ES870&hl=en-GB&sxsrf=ALeKk01p7yDvA3JEryhaQI0iNPLFb3ATRQ%3A1601222468935&ei=RLdwX_DPOPXggwfQmJHIDA&q=regulateur+powerlib&oq=regulateur+powerlib&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyBggAEAcQHjIECAAQHjIGCAAQCBAeUJYaWO4hYPckaABwAHgAgAGaAYgBtgiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=mobile-gws-wiz-serp#imgrc=V7YCvvvtFZq6fM
Sent from my iPhone using Tapatalk
pery_sfuel
Perdonad! he visto que lo he puesto 4 veces!!! La app de Tapatalk me la ha jugado!!
abasel
Puede ser problema de la placa, de regulador y de las conexiones, tienes que comprobar con un tester
el regulador posiblemente lleve algún fusible interno
