Noviembre 14, 2026, 11:57:39 am
¿Boiler movible?
Iniciado por srpena, Septiembre 15, 2020, 09:10:37 am
srpena
Septiembre 15, 2020, 09:10:37 am Ultima modificación: Septiembre 21, 2020, 14:53:00 pm por falco
Como aún no tengo claro como resolver en mi furgo el sistema de agua, ducha, calentador, que si ducharme dentro y/o fuera, etc, estaba pensando en tener el boiler suelto o instalado en una caja de madera movible, de manera que pudiera guardarlo en cualquier rincón y cuando lo vaya a usar conectarlo a la toma de 12v y la entrada y salida de agua.
Veis viable hacer esto o tiene que ir el boiler atornillado y sujeto a algún sitio necesariamemte? Contras y/o consejos? Ya pensé en el calentador Geyser pero no me acaba de convencer por lo que ocupa el chisme+bombona. Muchas gracias
edupes
No le veo mayor problema aunque no me parece lo más eficiente calentar el agua con electricidad en la furgo pero vamos que si ya lo tienes no veo problema en probar donde te va bien y cuando lo sepas instalarlo en condiciones, lo que sí cuenta que es peligroso y debe de ir bien atado durante la marcha
uno_ke_va
Pues a ver, el boiler consume mucho. Lo suyo es ponerlo a calentar mientras viajas para que tire de alternador porque si no el meneo que le mete a la batería es curioso.
Además cuenta con que chupa 15-20A dependiendo del que sea, por lo que la toma de 12V tiene que estar preparada para ello.
Inviable no es, pero tampoco creo que sea la mejor solución
srpena
Septiembre 15, 2020, 16:18:38 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 15, 2020, 18:29:31 pm por srpena
Cita de: edupes en Septiembre 15, 2020, 11:28:44 amNo le veo mayor problema aunque no me parece lo más eficiente calentar el agua con electricidad en la furgo pero vamos que si ya lo tienes no veo problema en probar donde te va bien y cuando lo sepas instalarlo en condiciones, lo que sí cuenta que es peligroso y debe de ir bien atado durante la marcha
Que consuma electricidad que produzco no me parece que sea poco eficiente. Me parece bastante menos eficiente andar con calentatores consumiendo bombonas de gas.
Cita de: uno_ke_va en Septiembre 15, 2020, 12:09:14 pmPues a ver, el boiler consume mucho. Lo suyo es ponerlo a calentar mientras viajas para que tire de alternador porque si no el meneo que le mete a la batería es curioso.
Vaya, pensé que se podría conectar a cualquier toma de 12v! Ya se me jodió el invento... Como tiene que ser esa toma, directa de la batería?
andioak
has pensado en el kampageiser?? que si que es portatil
edupes
Cita de: srpena en Septiembre 15, 2020, 16:18:38 pmQue consuma electricidad que produzco no me parece que sea poco eficiente. Me parece bastante menos eficiente andar con calentatores consumiendo bombonas de gas.
Esa electricidad que produces va en detrimento del consumo de gasoil así que tampoco es gratis, más que nada me parece ineficiente que se gasta muchísima electricidad para calentar el agua, para mí lo más eficiente es el sistema de intercambiador o bien el gofio que aprovechan el calor residual del motor aunque claro esto ya es un sistema fijo o de quita y pon como yo llevo
srpena
Cita de: andioak en Septiembre 16, 2020, 10:00:25 amhas pensado en el kampageiser?? que si que es portatil
Pues es algo en lo que estoy dudando, pero que me echa para atrás los pocos sitios de recarga (por lo menos onde vivo) y lo caras que salen estas. Aunque una opción serian coger cartuchos de gas destos de 450g, aunque no sé cuanto durarán, me refiero a estos:
Cita de: edupes en Septiembre 16, 2020, 18:49:12 pmEsa electricidad que produces va en detrimento del consumo de gasoil así que tampoco es gratis, más que nada me parece ineficiente que se gasta muchísima electricidad para calentar el agua, para mí lo más eficiente es el sistema de intercambiador o bien el gofio que aprovechan el calor residual del motor aunque claro esto ya es un sistema fijo o de quita y pon como yo llevo
El sistema gofio está muy bien, pero lo veo demasiado complejo. Gracias
edupes
Cita de: srpena en Septiembre 16, 2020, 21:39:22 pmPues es algo en lo que estoy dudando, pero que me echa para atrás los pocos sitios de recarga (por lo menos onde vivo) y lo caras que salen estas. Aunque una opción serian coger cartuchos de gas destos de 450g, aunque no sé cuanto durarán, me refiero a estos:
Yo el gofio tampoco lo pondría pero tengo instalado un intercambiador y tengo una ducha de quita y pon, en dos minutos la monto y tengo agua caliente al instante,eso si es algo más complejo de instalar que enchufar el boiler eso está claro 🤷
andioak
el campa geiser tambien se puede utilizar con cartuchos tipo butsir, de hecho hay un hilo que se habla de ello, y yo cuando se me acabe el gas hago el cambio a cartucho porque es bien cierto que las bombonas de camping gas sale el gas carisimo y las de cartucho si compras la caja de 28 te sale cada una por 1e i poco
srpena
Cita de: andioak en Septiembre 17, 2020, 08:58:07 amel campa geiser tambien se puede utilizar con cartuchos tipo butsir, de hecho hay un hilo que se habla de ello, y yo cuando se me acabe el gas hago el cambio a cartucho porque es bien cierto que las bombonas de camping gas sale el gas carisimo y las de cartucho si compras la caja de 28 te sale cada una por 1e i poco
Gracias, no sabia yo de esos packs de 28 cartuchos. Así si que sale bien:
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=P28CG
Me lo pensaré unos pocos de días más pero ahora ya casi seguro que me decante por el Kampa.
Muchas gracias a todos.
