Conectar regulador de carga solar directamente a caja de fusibles. ¿Es posible?
Iniciado por Bomboneta, Agosto 27, 2020, 20:50:51 pm
Bomboneta
Hola,
Estoy con la instalación de segunda batería y placa solar.
La segunda batería fue un éxito, instalada con el relé nagares que se excita con un positivo de debajo del asiento de las T5 (no el automático).
De la batería secundaria saco un positivo y un negativo a una caja de fusibles y de ahí ya los consumos. Me pregunta es, los cables positivo y negativo que vienen del regulador de la placa solar tienen que ir directos a los polos de la batería secundaria o puedo meterlos en la caja de fusibles?
Entiendo que sería lo mismo pero quizá me estoy perdiendo algo ..
¿Alguien me puede dar una respuesta por favor?
Espero que se entienda.
EDIT: Me compré unos portafusibles por Amazon porque necesito hacerlo ya pero bueno, me gustaría saber igualmente que pensáis.
En realidad importa "la dirección" de la electricidad??
Es decir, por el mismo sitio que sale un consumo en una instalación como la que muestro puede ser entrar también  una fuente de alimentación?
abasel
sin problema, siempre que respetes las secciones de cable que necesite la instalación
Bomboneta
Cita de: abasel en Agosto 28, 2020, 00:24:43 amsin problema, siempre que respetes las secciones de cable que necesite la instalación
Gracias abasel.
Yo creo que no debería importar. Como.no estaba seguro 100% instale unos portafusibles y llevé el cable a los bornes para asegurar pero cuando tenga un rato quizá lo meto por la caja de fusibles de la foto ya que quedara más curioso.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Aitor54
Sin problema, va todo en paralelo, no olvides calcular bien la sección y los fusibles.
