Bomba 12 V quemada con grifo cerrado y agua en tanque
Iniciado por makuwiwsa, Agosto 24, 2020, 10:11:47 am
makuwiwsa
Buenos dias
Le hemos dejado la furgoneta a unos amigos y Les esta pasando de todo.la furgo es una Citroen jumper camperizada por possl del 2006 pero en buen estado.
Dicen que no Han dejado el grifo abierto ni el tanque vacio pero que tras 5 minutos de escuchar un ruido que venia de la bomba mientras funcionaba dejo de echar agua y ya no funciona mas.
Se Han quedado sin agua, ni ducha, ni water....
Un desastre...yo no entiendo que ha podido pasar.
Ademas el frigo que es trivalente...dicen que la llama no es estable y no enciende con gas y que solo arrancar con 12 v cuando esta el contacto dado...lo cual tampoco tiene mucho sentido ya que tiene su bateria secundaria nueva con la placa solar. . es decir . No entendemos que han hecho o que puede estar pasando.
Se nos ocurre que pueda ser un problema electrico generalizado o yo que se....
Alguien tiene alguna idea? A alguien le ha pasado algo parecido alguna vez?
Muchas gracias por vuestra ayuda...
Estan desesperadoa sin frigo, ni agua...
Jim Clark
Yo suelo empezar por lo más sencillo aunque parezca obvio... La batería auxiliar tiene carga? El resto de elementos conectados a la batería funcionan bien?
Espero que no sea nada y se solucione pronto.
Yo estaría subiéndome por las paredes si pasa algo y no es conmigo...
makuwiwsa
Parece ser que la bomba del agua fue el fusible. Seguimos con el misterio del frigo
makuwiwsa
Pues primeramente fue el fusible que tuvimos que cambiarlo.
Despues se volvio a fundir el fusible. y ahora seguimos sin agua.
A la bomba le llegan los 12 V, el fusible esta bien y la bomba parece que es la que no funciona.
No entendemos como sin estar nunca el deposito vacio, se ha podido estropear... ademas, la bomba es una comet lux-plius de 12 V y 19 litros de caudal nueva, ya que la instalamos hace un mes.
La he sacado del deposito y he encontrado en el encastre de las aspas, algo de oxido.... no tiene  ni un mes¡¡¡¡
Se os ocurre algo que le pueda hacer para ver si funciona? ¿que creeis que puede estar pasando para tener este comportamiento?
Muchas gracias
brubelmusi
Parece que la bomba está muerta por eso te funde el fusible, puedes comprobarlo si ya no gira o gira poco. Busca un taller de autocaravanas donde te la vendan y cambiala tu o que te la cambien si no sabes, las bombas sumergibles son baratas, de 20 a 40€ ya hay muchas.
makuwiwsa
Nos hemos dado cuenta de que uno de los grifos que lleva interruptor al cerrar no deja de comandar la valvula. es decir que sigue pidiendole a la bomba los 12 V.
Estamos intentando quitar el grifo pero es una odisea... la camperizacion es possl 2 win y el baño es muy compacto.
alguien tiene experiencia quitando grifos para reemplazoÇ?
Ademas no encontramos exactamente otro grifo igual por la red para comprarlo. no sabemos exactamente el modelo y buscando en madrid camper, luluka.,.. no encontramos el mismo.
estamos bastante perdidas...
