Problemas con la Segunda batería [emoji20]
Iniciado por jon_ander92, Agosto 01, 2020, 20:08:29 pm
jon_ander92
Hola, soy Jon, soy nuevo en el foro y no se donde va este tema.
Tengo una VW T5 Multivan Del 2014, la Outdoor Edition. Tengo problemas con la segunda batería. Tengo la instalación hecha con rele inteligente (tengo alternador inteligente), dos fusibles entre el rele y baterias de 60A, bateria de 80Ah la auxiliar y la principal. También tengo la caja de fusibles. El problema que tengo que es no me carga la bateria mientras estoy en marcha. Me an comentado que hay que poner un Booster, y estoy pensando en poner concretamente este BOOSTER 25A REDARC BCDC1225D CON REGULADOR SOLAR MPPT. La instalación me an dicho que es bastante "fácil". Al tener alternador inteligente tengo que poner un cable D+ a una corriente de 12V que se enciende al hacer contacto (al principio me habían comentado que tenia que sacar del propio alternador), después conectar la batería principal en su posición en el booster y la auxiliar también, quitando el relé de la instalación.
A alguien le a pasado algo parecido???
Muchas gracias
josetele
Hola, has solucionado el problema? yo tambien ando detras de algo asi y no tengo ni idea
