Noviembre 23, 2026, 09:14:50 am
Inversor hace chispa al tocar chapa?
Iniciado por N2Trav, Julio 21, 2020, 19:44:56 pm
N2Trav
Tengo un inversor tipico con la carcasa metalica (como todos) conectado a la bateria.
Cuando toca chapa salta chispa. Esto significa q la corriente del positivo llega al inversor i salta a la chapa. La chapa esta conectada con el negativo de la bateria como siempre, i asi la electricidad llega otra vez a la bateria.
Es normal que pase la electricidad a traves del iversor i de la chapa? Esto significa que mientras el inversor esta tocando a la chapa se me vacia la bateria?
muchas gracias!
AntonioOC
Julio 21, 2020, 20:34:38 pm #1 Ultima modificación: Julio 21, 2020, 20:37:57 pm por AntonioOC
Normal no es..
N2Trav
Que parte de este esquema seria incorrecta?
N2Trav
N2Trav
que parte de este esquema es incorrecta?
AntonioOC
Cita de: N2Trav en Julio 21, 2020, 22:11:07 pmque parte de este esquema es incorrecta?
Que esquema, te has repetido como el ajo y no sale ningún esquema jajaja
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
hervie88
Probablemente el cable de masa del inversor este suelto internamente y hace masa cuando toca chapa, abrelo y comprueba.
abasel
seguramente lo que produce la chispa que dices no es ni negativo ni positivo y es una de las fases a 220v o la toma de tierra ficticia que produce el inversor, la cual puede estar conectada a masa o no, yo tengo varios inversores y algunos dan calambre al tocar alguna maquina conectada a la vez que la carrocería y otros no
kalvitero
Puede ser que el inversor tenga una derivación y esté estropeado, pero lo normal es conectar la tierra a la chapa y el inversor igual
