Noviembre 11, 2026, 02:17:52 am
Problema de T4
Iniciado por gdorothy, Julio 13, 2020, 20:15:07 pm
gdorothy
Hola
Tenemos un T4 del año 93, estamos muy felices con el pero últimamente le pasa algo raro.
Hace un tiempo le pasaba a veces que de repente el motor se para en baja velocidad. Pero se enciende otra vez y a seguir.
Pero hace dos días estuvimos en la playa, arrancamos con ella y después de 5 km de repente todos los marcadores (agua, gas oil...) se cayeron y 2 min después el motor también se paró. Pudimos encenderlo otra vez pero después de 200 m paró de nuevo y desde allí ya no se podía moverlo. El motor se arrancó pero justo después se paró.
Lo llevó la grúa pero el día siguiente el mecánico pudo arrancarlo y conducir con ella.
Ni idea que le pudo pasar.lo malo es que queremos ir de viaje y así nos da miedo a ponernos a ruta. Alguna idea? Gracias
brubelmusi
Has revisado la batería y sus bornes? La masa que va desde la batería al chasis?
Enrict4prat
Cita de: gdorothy en Julio 13, 2020, 20:15:07 pmHola
Yo miraria  el alternador que no te este cargando la bateria y cuando se agota no hay tension electrica, y cuando recupera carga da para lo que de. Es facil de comprobar con el motor arrancado y un tester, o en el indicador de tension de bateria en centralita.
Suerte!!!
