Duda sustituir tublo fluorescente por led - menor consumo? merece la pena?
Iniciado por jalomur, Julio 13, 2020, 11:37:49 am
jalomur
Estoy un poco liado o algo se me escapa.
Veo que la gente intenta sustituir las luces por leds porque se supone que consumen menos.
Yo tengo 2 dos luces con tubos fluorescentes que son los que querria sustituir.
Pues bien, queria ver que % de ahorro energético supondría, y veo que el tubo pone F8L5/W, que significa que tiene un consumo de 8W. Luego viendo lamparas leds, como esta por ejemplo https://es.aliexpress.com/item/4000174210700.html  veo que la de 60leds consume 6W y la de 120leds consume 9W
No se si es un ahorro que merezca tanto la pena, aunque en mi caso dejaria el plafon (o como se llame) de la que tengo y adaptarlo metiendo un par de tiras leds en lugar del tubo.
furgoroy
Hola!
Pues solo hay que ver las longitudes, no se de cuanta longitud es tu tubo, pero los que he visto de 8W suelen ser de 300 mm. Este por ejemplo es el que he encontrado.
https://es.rs-online.com/web/p/tubos-fluorescentes/7973453?cm_mmc=ES-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_ES_ES_Iluminaci%C3%B3n_Whoop-_-(ES:Whoop!)+Tubos+fluorescentes-_-7973453&matchtype=&pla-338837402618&gclid=CjwKCAjwjLD4BRAiEiwAg5NBFi8WASBVHSWNO1ele00pPt97e0Temo2Y2BsKzComeTuP-FvNU3hs-xoCa7QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
El caso es que el led que pones, una tira de 1 metro de 60 leds consume 2A. de 120 leds consume 6A y de 240 leds 9A.
ya solo haciendo cuentas de que 1 metro de led te consume como maximo 9A. 300 mm de tira led te consumiran pues 3A.
Resumen: Si que te compensa hacer el cambio.
jalomur
Cita de: furgoroy en Julio 13, 2020, 12:10:31 pmHola!
Gracias! Me animare a cambiar, aunque seguramente me la lámpara en vez de adaptar las que tengo, porque me quiero poner un dimmer y con las que tengo no se integraría bien
nathan_ros
Hola Jalomur,
Que vas a hacer con el material antiguo? Ando buscando la electrónica de la lampara original, y si la vas a quitar... me interesaría. Gracias
jalomur
REMBRANDT
Yo hice el cambio. La diferencia de luz es notable...y luego los LED los puedes encender y apagar seguido sin problema, algo que no gusta mucho a los fluorescentes
Chus_23
Cita de: nathan_ros en Julio 29, 2020, 18:08:32 pmHola Jalomur,
Hola, yo estoy hablando con una casa de material eléctrico para intentar hacer una luminaria para los dos laterales de la furgo, ya que la sujeción de los tornillos se me ha roto de las dos y los que he visto por internet salen a 100€ cada uno.
Si al final me cuadra la nueva luminaria y queda bien, te aviso para lo de la electrónica de la lámpara.
