Jumper 2.8.- Donde esta el puerto OBD?
Iniciado por Ser13, Junio 30, 2020, 22:02:16 pm
Ser13
Junio 30, 2020, 22:02:16 pm Ultima modificación: Febrero 17, 2023, 11:11:38 am por RAMOVIL
Hola, hemos estado buscando junto electricista de coche el puerto OBD2 para poder poner la máquina y descobrir donde está fallo eléctrico. Pero no lo encontramos.
Mi modelo C.Jumper del 2001 2.8 HDI.
Como no tengo el manual no sé dónde está, y cada modelo parece lo tiene en sitio distinto. La mía es de la que tiene los fusibles en la guantera.
kevin!
En un principio debe estar cerca del volante del conductor, retira las tapas.
Snaider84
Ese furgón no lleva el obd normal, necesitas un cable especial de psa. Para la diagnosis del abs y del airbag, debajo de la guantera, por encima de los reposapiés, lleva un enchufe suelto con forma de conector normal, y para el motor lo mismo. Va ubicada en la centralita del motor que está en el lado opuesto a la bateria.
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
