Suelo: ¿aislante y tablero fenólico? [VW T5]
Iniciado por LaCarpi, Junio 13, 2020, 18:43:41 pm
LaCarpi
Junio 13, 2020, 18:43:41 pm Ultima modificación: Junio 15, 2020, 12:18:48 pm por falco
Hola! Voy a empezar con el suelo de mi t5  y me asaltan varias dudas
Mi idea es poner un aislante como el que se usa para poner tarima flotante, después un fenólico de 15 mm de grosor y suelo vinilico , y mi idea es rastrelar para elevar el suelo y que quede por encima de los enganches de los asientos , para después taparlos con unas tapitas y que no se vean esos bujeracos tan feos.
OS parece una locura?
Soy carpintera , espero hacer un trabajo fino filipino  .loco1  .loco2
karpintxiki
¿Tienes pensado retirar la goma del suelo viejo o ponerlo directamente sobre el? Yo en la Opel Vivaro mía quité el viejo. Puse kaiflex de 10mm, después un contrachapado de 10mm y sobre el pegado con cola de suelo vinílico U1000 el parquet vinílico.
Si quieres mira las fotos y proceso en la firma
LaCarpi
Cita de: karpintxiki en Junio 13, 2020, 23:23:12 pm¿Tienes pensado retirar la goma del suelo viejo o ponerlo directamente sobre el? Yo en la Opel Vivaro mía quité el viejo. Puse kaiflex de 10mm, después un contrachapado de 10mm y sobre el pegado con cola de suelo vinílico U1000 el parquet vinílico.
Si señor,muy chula la furgo, lo q pasa que la t5 tiene muchísimos agujeros para los asientos ..y me parece horrible, por eso quiero poner el suelo más alto, para poder taparlo luego con "tapitas"
La goma si que la voy a quitar , porque está destrozada ,y luego le pondré fenólico de 15 e igual tengo que tirar rastreles para elevarlo ... Ya iré poniendo fotitos
karpintxiki
La mía también tenía los agujeros para las 2 filas de asientos pero como voy a hacer una reducción de plazas unas las he tapado y las otras las he puesto por encima del nuevo suelo de forma que si quito los asientos y los soportes se queda todo al ras y se verían únicamente 8 tuercas en el suelo
COC-Homologation
Hola,
si vas a reducir las plazas no necesitas que los anclajes estan accesibles. En caso contrario si.
saludos,
J. Luis
RizosEnTeruel
Hola, yo en la mía dejé el suelo de goma original y luego encima le puse contrachapado de 10mm y rollo de vinilo. Ahora no tengo foto a mano, pero si buscas en mis mensajes en algún otro post escribí sobre el tema.
"A lo mejor, en el recodo de un camino, en el pequeño vericueto de una carretera que no tomas, hay una belleza incalculable y unas gentes y unos lugares insólitos. Toma el mapa y camina sin hacer caso de los consejos"
furgoroy
Cita de: LaCarpi en Junio 13, 2020, 18:43:41 pmHola! Voy a empezar con el suelo de mi t5  y me asaltan varias dudas
Si lo haces asi te queda perfecto, entiendo que subiendo 15mm de la chapa ya salvarias los anclajes. PAra rastrelar usa tiras largas del mismo fenolico que uses para el suelo (ancho 6-8 cm) pegadas con polimero a chapa.
