Noviembre 24, 2026, 03:25:17 am
Como sujetar parasoles en ventanas
Iniciado por inconsciente, Junio 10, 2020, 22:14:31 pm
inconsciente
Hola  !!!! Estoy haciendo las plantillas para poder tener tapado el habitáculo del coche para dormir....lo voy hacer con el tipico parasol de toda la vida a medida....normalmente se ponen con ventosas pero.....alguien conoce algun otro sistema que funcione???? Ventosas....que tipo de ventosas utilizáis vosotros??? .confuso2  .confuso2
Si pones en el buscador "sujetar oscurecedores" te salen varios temas. En ellos hay varias opciones: imanes, velcro (problemas con el calor), barras extensibles, pinzas, sujetamanteles ...
inconsciente
rafita83
Velcros (yo compré unos de la marca 3M en Aldi hace un par de años) y las ventanas de atrás las llevo con 4 velcros en las esquinas y de ahí no se mueven... si son ventanas que abres y cierras ventosas...
furgoroy
Hola inconsciente.
Puedes poner o velcros como te dice el compañero, yo lo hice asi tambien:
Cita de: furgoroy en Junio 01, 2020, 20:42:44 pmLos velcros en el marco
Y despues el reflectante
Puesto
El detalle del borde cosido
Si te interesa y no te corre prisa, te puedo hacer unos ;)
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
O bien usando imanes de neodimio como otro forero:
Cita de: poxu en Junio 02, 2020, 22:18:51 pm
Yo tengo parasoles normales made coser el "ribete"(creo q se llama asi). La tela perimetral y mandé dejar unos huecos sin coser para meter yo los imanes. De hecho se ve donde está la cinta carrocera.
Pero son tan malos q entra mucha claridad, así q ahora estoy haciéndolo con tela "fiscuri".
Lo estoy pegando con loctite directamente, separándolos unos 8-10cm. .
Los imanes son de 6mm de diámetro y de3mm de espesor. Y aguantan perfectamente.
Igual para oscurecedores de 9capas tendrían q ser un poco mayores.
Está un poco cutre pero cumple su función, y además me ocupa mucho menos espacio. Q en una t3 y con una enana de 5años,todo lo q sea optimizar espacio es un mundo ;D  ;D  ;D .
Espero q te sirva mi idea.
Yo los imanes los uso para todo. Sujetar toldo del decathlon. Colgar ropa.....
COC-Homologation
J. Luis
inconsciente
Lo del vercro o imanes no lo veo ....ya que en mi caso el contorno es todo plastico para el caso del iman y sobre el vercro...tendria que pegar una parte en el cristal o en la tapicería....y prefiero evitar pegamentos en el cristal o en la tapiceria ...quiero que quede curioso...se me ocurrió poner algunos listones de plastico o aluminio....
Algo así...
Es lo que mas me convence....iré probando cosas y lo iré publicando
furgoroy
Te entiendo, también lo que puedes hacer es, hacer unos agujeros, ponerles un ojal y ponerles este tipo de ventosas.
