Duda con instalación bombilla h4 led para T5
Iniciado por ruben89cc, Mayo 26, 2020, 19:27:47 pm
ruben89cc
Muy buenas!
me he comprado unas bombillas para furgo H4 led con canbus, el caso es que tengo una pregunta, las bombillas llevan un ventilador para airear y también tienen la resistencia para engañar a la centralita. La tapa de goma que va por la parte trasera del faro, la que se debe sacar para colocar las bombillas, debo hacerle algun corte o algo para disipar el calor y que la resistencia me quede en la parte exterior del faro y no dentro del mismo o la temperatura que llega a coger no es la suficiente para quemar ninguna funda de cable ni nada de eso?
Gracias de antemano!
