VWT6 Caravelle. Pantalla de radio,teléfono...etc bloqueada.
Iniciado por MARKELUS, Mayo 09, 2020, 20:44:05 pm
chuchoGTS
Hoy he montado el táctil en mi radio, mañana monto la radio y os cuento, lo he mont6ado por encima,  ver si hay suerte ...
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
chuchoGTS
 .malabares  .malabares  .malabares Funciona correctamente, os animo a que lo hagais vosotros mismos, yo he puesto el tactil por encima de la vieja, aumenta un poco el volumen del conjunto pero se puede montar sin problema, todos lo botones funcionan correctamente, a ver lo que dura....
www.supraclub.es
Josubilbao
Agosto 13, 2024, 14:35:51 pm #152 Ultima modificación: Agosto 13, 2024, 14:38:32 pm por Josubilbao
He quitado la junta de la pantalla siguiendo las instrucciones que se publicaron en el foro, pero algo he hecho mal que la pantalla se me ha quedado negra ..  o a rayas cuando enciendo y apago el equipo multimedia, alguien sabe que error he cometido? o si he estropeado la pantalla? gracias..
Nacho_vw
Enhorabuena por este pedazo de hilo. Tengo una California Ocean del 2017 con el mismo problema que todos aquí, la parte derecha de la pantalla táctil no funciona. Y cuando hace mucho calor, la pantalla hace cosas raras y funciona poco o nada. La reparación del taller de VW es una sustitución completa por casi 2,000€....
Por lo que leo, lo que mejor funciona es poner una pantalla táctil nueva de Aliexpress superpuesta sobre la anterior.
Veo varias opciones elegidas por varios foreros:
https://es.aliexpress.com/item/1005003713822683.html modelo shiny, por 10€
https://es.aliexpress.com/item/1005002128854533.html  por 12€ (creo que este es el más elegido en el foro??)
https://es.aliexpress.com/item/1005003772641506.html  por 30€
Agradezco ayuda para elegir el correcto... A ver si eligo la que no es!!! no me queda claro cómo elegir el modelo...
Por otro lado, hay muy buenos tutoriales en youtube para solucionarlo:
https://www.youtube.com/watch?v=msB5xMLnf44
https://www.youtube.com/watch?v=tnDARnryij8
https://www.youtube.com/watch?v=tBShFyuiEAg
https://www.youtube.com/watch?v=s96GhwKoqHI
https://www.youtube.com/watch?v=IlAM01UACg0
Como comentario final, veo que hay alguno que se ha cambiado la máquina en vez de pasar por ese engorro de cambiar pa pantalla táctil y han elegido opciones como estas pero parece que tienen problemas con el micro del volante:
https://es.aliexpress.com/item/1005004814080575.html
https://xtronspain.com/tiguan/497-radio-pantalla-android-12-gps-9-para-vw-seat-y-skoda-carplay-mirrorlink.html
Nacho_vw
Ya por fin lo instalé, y fenomenal!
Instalé finalmente está pantalla (modelo Frost)
9,99€ | Nueva pantalla táctil TDO-WVGA0633F00039 WVGA0633F00045 A2C 15166500  Para VW MIB 2 200 680 682 STD2 ZR reproductor de CD de coche Radio de navegación
https://a.aliexpress.com/_EuSO99E
Y los videotutorias que compartí antes fue perfecto.
Muy recomendable.
Ismaeljj
Otra pantalla táctil arreglada por 10€ (y unas cuantas horas de estudio y trabajo) He seguido los mismos tutoriales que hay antes (ojo que no se puede desmontar el frontal sin abrir la caja como se propone en el tutorial que está en castellano nº3, hay dos tornillos que lo impiden) Creo que el mejor explicado es el nº2
El trabajo es delicado pero no complicado.
Gracias a todos los foreros.
aullor
Junio 03, 2025, 14:35:33 pm #156 Ultima modificación: Junio 04, 2025, 10:08:14 am por aullor
Cita de: chuchoGTS en Julio 30, 2024, 20:27:04 pm.malabares  .malabares  .malabares Funciona correctamente, os animo a que lo hagais vosotros mismos, yo he puesto el tactil por encima de la vieja, aumenta un poco el volumen del conjunto pero se puede montar sin problema, todos lo botones funcionan correctamente, a ver lo que dura....
Buenas tardes! Entonces solo es poner el táctil nuevo encima del viejo? Es que la mía parece que pierde como pegamento o algo por debajo y tiene como una especie de pompa o vacío que ocupa media pantalla. Alguien ha reparado así?
Gracias de antemano.
aullor
Muy buenas! Pantalla cambiada, había mucho pegamento que he ido quitando con alcohol. La pantalla funciona perfectamente. 17€ la pantalla en Amazon y 4€ y pico unas herramientas de plástico como las del primer vídeo para desmontar los embellecedores. He seguido las instrucciones del segundo vídeo que han dicho antes está muy claro.
Gracias por toda la info de este hilo.
Tapa
Buenas! Pues nada, otro que se pilla el táctil para cambiarlo. Ha sido cosa de varios meses, cada vez peor hasta que ya ha dejado de ser operativo del todo. La verdad es que había visto varios videos de como cambiarla, pero despegar y limpiar la pantalla me daba una pereza... hasta que he visto la posibilidad de pegarla encima no me he animado a hacerlo. Ya contaré como ha ido.
Gracias a todos por poner toda la info aqui, tan accesible.
Tapa
Pues nada, tal y como dije en el post anterior, la pantalla ha llegado, está montada y funcionando perfectamente. Parece más difícil de lo que realmente es,  eso si... todo con muchísimo cariño por si acaso... al sacar y poner algunos conectores de estos con tropecientos pines.
Por aportar algo: no me esperaba que al colocarla encima de la anterior el conjunto quedase un poco mas gordo, y por tanto el marco metálico no encaja de nuevo en la posición original. Al colocar de nuevo el circuito y la placa metálica queda todo bien y por tanto no hay problema alguno, pero me ha costado darle 4 vueltas antes de volver a cerrarla del todo. En fin, animaros a hacerlo, yo ya he pillado otra pantalla porque a la de mi hermana le pasa lo mismo (compradas las dos furgos juntas). Espero que valga la pena y dure por lo menos unos añitos.
Un saludo!
Y gracias de nuevo a todos por el enorme aporte de este hilo.
skibiker
Pues a mi me pasa lo mismo, como a tanta gente, pero cuando intento comprar la pantalla "frost" en los enlaces de aliexpress que habeis puesto, me aparece que no es posible, está la pantalla pero no me da la opción de comprarla, pone que no puede enviarse a mi dirección (he probado con Granada, con Murcia...).
Alguien parece que la ha comprado en amazon (aunque algo más cara), ¿podría poner el enlace..?
Gracias, es increíble que por 10-15 euros se pueda solucionar gracias al foro un problema que en la VW te piden casi 2.000 eurazos..  .nono
tonobalaguer
Enero 13, 2026, 13:37:27 pm #161 Ultima modificación: Febrero 02, 2026, 18:24:10 pm por RAMOVIL Razón: Ajustar enunciado a las normas de la sección.
Hola compañeros pues llevo tiempo sufriendo con mi radio/pantalla, a veces no reconoce que está conectado el USB, va a peor, esta semana ya me es imposible conectar, cambiando de cables una y otra vez. Luego si consigo conectar el táctil obedece mal e incluso hay que apretar un poco a la derecha del punto donde quieres tocar para que reaccione, cuando funciona va, pero es que ahora consigo conectarlo al movil 1 de cada 8 veces que lo intento y ya es insufrible. Mi modelo es el que tiene a la izquierda una entrada en vertical de tarjeta SD y arriba entrada de CD y no tiene navegador. Cuando conecto el CarPlay con el cable me dice que conecte un movil por USB porque no lo ve. Es un cúmulo de cosas que me hace pensar que ha envejecido mal, que aunque consiguiera conectar el USB el táctil seguiría respondiendo mal, asi que os pido consejo sobre que hacer.
Podría buscar en un desguace una igual, pero no sé si va a funcionar o si saldrá fallan como la mia (¿es habitual o no que fallen estas radios?). Luego si opto por reemplazarla no se que poner porque podría ser algo tipo Pioneer/Sony/Kenwood... que deben ir bien pero creo que siguen siendo pantallas pequeñas de 6,8" y ya que la cambio, pues estaría bien una pantalla mas grande tipo 9" de esas que venden en AliExpress, pesero los conocidos que las tienen no todas se ven muy bien y sobre todo cuando les llamo se les oye fatal y la camara marcha atrás se ve regular, La mia cuando va se escucha bien el telefono y me escuchan bien y la camara se ve muy bien. Mi T6 no tiene ni sensores de parking ni mandos en volante, solo camara marcha atrás.
Por otro lado si optara por una tipo pioneer de 6,8" no vienen con el KIT del marco para integrarla y toda una serie de cables y adaptadores que pueda necesitar que igual me suman 150€ extra o mas. Mientras que los AliExpress te venden todo y viene hasta con el marco y los adaptadores,
Me gustaría que me aconsejarais que hacer y sobre todo si alguien la ha cambiado que me diga como le va todo, Pros/contras respecto a la original, marcas, modelos y precios de todo el material, no se para donde tirar y yo soy de usar bastante la pantalla.
Gracias de antemano
Caravelle T6 Californiada
Toctoni
Enero 24, 2026, 02:14:42 am #162 Ultima modificación: Enero 24, 2026, 02:28:28 am por Toctoni
Hola. Enhorabuena por este hilo porque me han ayudado muchas todas las opiniones.
Yo compré una Cali Beach T6 del 2019 en Enero 2025 y a pesar de que la pantalla de la radio ya tenia como unas marcas de agua, la pantalla táctil funcionaba perfectamente. Cuando llegó el verano y los meses de calor comenzó a fallar y ya no funcionaba el táctil en ninguna parte de la pantalla. Así que me he decidido a hacer la reparación/cambio de la pantalla táctil, como muchos de vosotros.
En algunos casos he leído que habéis pegado la nueva pantalla táctil sobre la original y os ha funcionado.
En mi caso, como el problema era que la pasta que hay entre la pantalla táctil y la pantalla de la radio por el calor se había desplazado, era la causante del efecto de "marcas de agua" o "efecto bufado", (como podéis ver en las fotos del siguiente post), yo he tenido que sacar la pantalla táctil que ya traía y sustituirla por una nueva. El coste de la nueva pantalla, los accesorios para sacar la radio del salpicadero y el alcohol para quitar la pasta, ha sido de unos 22€.
El proceso de hacer la reparación no es complicado, pero si es minucioso y requiere de paciencia y ser ordenad@.
Aparte de seguir las indicaciones de Julianonimo de la primera página, yo he seguido los siguientes tutoriales:
-cambiando la pantalla táctil por nueva
https://www.youtube.com/watch?v=2A2L7I89qws
-pegando la pantalla táctil sobre la original
y la pantalla táctil que compré ha sido esta:
link de aliexpress:
Pantalla táctil gratuita para VW MIB pantalla LCD TDO-WVGA0633F00039 TDO-WVGA0633F00045 módulo LCD pantalla de navegación para coche
https://es.aliexpress.com/item/1005002128854533.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.94.34ae194dG4eG5S&gatewayAdapt=glo2esp
Espero que sea de ayuda para los próximos que tengáis el mismo problema con la pantalla.
Si algun@ sois de la zona de Barcelona y queréis que os eche una mano, me podéis contactar sin problema.
Toctoni
Hola Tonobalaguer.
Creo que te pasa lo que nos ha pasado a muchos con la radio.
Has echado un vistazo a este hilo: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=365122.0
Toni
