Noviembre 13, 2026, 08:21:43 am
valor de los fusibles
Iniciado por babalot, Mayo 03, 2020, 21:39:46 pm
babalot
Mayo 03, 2020, 21:39:46 pm Ultima modificación: Mayo 03, 2020, 22:58:28 pm por babalot
Hola,acabo de montar la ducha exterior para la frago y me surge una duda en cuanto a los valores de los fusibles ,por un lado tengo la bomba sumergible que pone que tiene un consumo de 15-24 w  y pone max 2,2A ¿tendria que poner fusible de 3A?
Y por otro lado  tengo el panel indicador con la sonda de aguas limpias y sucias ,que en este ,si que no tengo ni idea que fusible poner...¿me podriais decir que fusible pondriais?,gracias.
PD:el cable de la instalación es de 2,5 mm ...no se si influye para el tema de los fusibles... estoi muy pez en este tema...
karpintxiki
El de la ducha el de 3 sería lo suyo. En cuanto a la bomba si no te viene y no sabes lo que consume difícilmente vas a poder poner el fusible adecuado
abasel
lo que es la sonda lleva muy poca corriente, osea que el fusible mas bajo que tengas y a la bomba de 3 o de 5 que son mas habituales, yo es que suelo coger los fusibles de las cajas de los coches
babalot
Gracias por vuestras respuestas,pondre a la bomba y a la sonda fusible de 3A
