Dudas compra camión. Capitone
Iniciado por Capitan_Pecholobo, Mayo 03, 2020, 17:59:08 pm
Capitan_Pecholobo
Buenas compañeros! Después de varios años viajando en mi T4 he decidido dar el salto y mudarme a vivir a un camión. Así que estoy buscando entre los distintos modelos de camión hasta 3500kgs, por ahora me decanto mas por el Fiat Ducato, pero me gustaría escuchar vuestra opinión respecto al resto de opciones.
- Las principal duda que tengo ahora mismo es si podría hacer un capitone en una caja normal ya que me gustaría meter la cama ahí para poder tener mas espacio. ¿Alguien lo ha hecho y sabe como y cuanto cuesta?
- Otra de mis dudas es cuantos litros necesitaría en los depósitos de agua para poder aguantar una semana sin recargar.
En cuanto lo tenga ya iré subiendo actualizaciones de como va el proyecto!
Un saludo y muchas gracias!!
Bienvenido a furgovw.org
Esta sección es para presentaciones. Hay otras sobre camperizaciones o furgonetas de los foreros donde creo recordar que había algún capitoné.
La cama, si tienes altura suficiente puede ir ahí montada.
Sobre tus depósitos de aguas (hay una sección de "agua" en el subforo de "Bricolaje") dependerá de tus consumos; número de viajeros, consumos.... No se te puede aconsejar sin más datos.
Coneho_Pirata
Si vas a por un capitone de 3500 kilos mira bien la masa máxima autorizada del vehículo. Normalmente los capitone tiene una TARA muy alta lo que hace que quede poca MMA. Yo hace años llevaba un camión Nissan con lona, y una caja de 4.5 metros de largo y nos quedaba un MMA de 5ookg. Asi que mira bien el tema de la TARA y el MMA xq le vas a meter bastante peso con la camperización y puedes ir muy justo.
Más alto y más rápido
Capitan_Pecholobo
Cita de: Coneho_Pirata en Mayo 04, 2020, 08:49:02 amSi vas a por un capitone de 3500 kilos mira bien la masa máxima autorizada del vehículo. Normalmente los capitone tiene una TARA muy alta lo que hace que quede poca MMA. Yo hace años llevaba un camión Nissan con lona, y una caja de 4.5 metros de largo y nos quedaba un MMA de 5ookg. Asi que mira bien el tema de la TARA y el MMA xq le vas a meter bastante peso con la camperización y puedes ir muy justo.
Si ese es uno de los principales problemas que veo, otra opción es sacarme el carnet de camión, pero ya es mas pasta y los otros camiones los veo demasiado grandes para poder moverme.
Coneho_Pirata
Piensa que un capitone está pensado para mudanzas y cosas similares, en la que el peso no es determinante y si el volumen de lo que quieres meter. Si montan un capitone en un bastidor de mas de 3500kg, es para mudanzas tochas y vas a tener una caja enorme, ya que quieren aprovechar los viajes y cuanto mas entre mejor. Pero bueno todo es mirar el mercado y ver si te cuadra algo, si tienes el carne C1, tendrás mas para elegir.
