Noviembre 14, 2026, 16:39:37 pm
sirga t4
Iniciado por ph.00, Mayo 02, 2020, 15:16:08 pm
ph.00
buenas y saludos  todos.
estoy instalando la sirga que va desde el cuadro de instrumentos al motor.
DUDA: no se donde se coloca en el motor la otra punta...tengo la sirga larga ,la de una pieza. Cuando compre la furgo no tenia ninguna sirga.    agradeceria alguna foto.
muchas gracias.
manuel-pul
Supongo que te refieres a la del cuenta kilómetros,si es así,va en la caja de cambio,según miras la furgo desde arriba,metes la cabeza entre la batería y el vaso de expansión y en la campana de la caja de cambios verás una especie de rosca,cerca del interruptor de marcha atras
ph.00
gracias manuel por ahi he estado mirando,,,,pero soy torpe y no lo encuentro..... :roll:
con la sirga me referia al cable cuenta kms que sale detras del cuadro de instruemntos...........
DUDA: ese mismo cable mueve la aguja que marca la velocidad.....correcto?
muchas gracias lo intento.
manuel-pul
Exacto,eso mueve el cuenta,la velocidad y kilómetros recorridos y parciales,he estado echando un ojo y no encuentro ninguna foto,si la encuentro te la pongo
ph.00
manuel-pul
No me había dado cuenta antes,de qué año es tu furgo?hace mucho que la tienes?nunca tuviste el cuenta funcionando?es que las que son a partir del 95 (creo) no llevan sirga,es eléctrico,puede ser que le hayan cambiado el cuadro o la caja de cambios
